Focus M70 和 S70/S150/S350 固件和安装说明
概述
FARO® Laser Scanner FocusM 70,FocusS 70 和 FocusS 150/350 固件的最新版本是 6.4.0.1474,于 2019年1月28日 发布。
- 始终在室内远离窗户执行固件更新。任何访问外部可能导致更新失败,因为干扰GPS服务器。为确保更新成功,请关闭GPS传感器。
- 从扫描仪的主屏幕,导航到管理>服务>固件更新,然后选择搜索更新,直接从焦点下载固件并开始更新过程 。
- 更新过程完成后,请检查固件版本号是否与最新版本相符: 6.4.0.1474 。
如果您的互联网连接中断,或者您没有互联网连接,请点击此处手动下载固件并进行安装。
什么是新的
要下载最新发行说明并获取有关更改内容的详细信息,请单击此处。
谁需要此升级
如果 FARO 在 2019年1月28日 之后维修了您的 Scanner,则服务技术人员已经加载最新固件。您可以检查固件版本号,确保固件是最新的。
- 在 Scanner 上,转到“管理”> “常规设置” > “扫描仪详细信息”。
- 如果固件版本号是 6.4.0.1474,则您具有最新固件,不必执行进一步的操作。
如果您具有以前的版本,则按本文中的说明升级固件。
视频
在这个 1 分钟长的介绍 FARO Laser Scanner FocusS 70/150/350 的 YouTube 视频中,了解这些新功能已经可用: 增加了策略范围,侵入防护 (IP) 等级 54 允许在高度微粒和潮湿天气状况下使用,附件架用于容纳自定义附加设备,以及内置现场补偿例程用于始终确保系统准确度。
概观
没有安装正确的固件,您的FARO扫描仪可能无法正常工作。当FARO发布新的固件或FARO®SCENE软件时,您可能需要升级计算机和扫描仪上安装的固件。固件最新版本与以下准备部分中列出的任何支持的硬件和软件型号兼容。点击+展开此部分或单击 - 再次折叠。
警告:从FARO明确提供的源下载固件可能会导致您的保修失效,造成您的扫描仪损坏。
准备
请在开始前检查该表格,以确保成功。
完成需要的时间 | 此过程最多需要花 60 分钟,不得中断,否则升级无法正常进行。 |
必备条件 |
支持的硬件 |
支持的软件 |
FARO® SCENE 6.0 和更高版本 |
安装说明
- 始终在室内执行固件更新,尝试在户外更新可能导致固件更新由于与GPS接收器的干扰而失败。注意:即使GPS传感器关闭,扫描仪外也不建议进行固件更新。
- 确保 Scanner 的电池已充满电,然后使用 Scanner 的电源,将 Scanner 的电源线插入电源插座中。这样可以确保停电时更新不会中断。
- 将 Scanner 接入因特网。有关详细信息,请查阅 Scanner 手册。
- 如果无法将 Scanner 接入因特网,请单击此处定位至替代方法。
- 在 Scanner 的“主页”屏幕上,导航至“管理”>“服务”>“固件更新”。
- 确保“启用在线更新”开关处于“打开”位置。
- 选择“设置更新服务器 URL”。确保 URL 是 http://farofirmware.websharecloud.com/v8updates/。选择“确定”。
- 选择“立即搜索更新”。
- 如果 Scanner 有可用的固件更新,将显示一则消息说明更新的版本号。如果您要安装更新,则选择“下载并安装”。
- 下载完成后,就自动开始安装。在更新过程中,请勿关闭 Scanner 电源!
- Scanner 将重新启动,而且 Scanner 的显示屏上将显示消息“正在安装系统更新...”。
- 几分钟后,Scanner 将再次重新启动,这次显示消息“正在更新固件...”。此步骤最多要花 30 分钟。
- 更新完成后,Scanner 将再次重新启动,而且 Scanner 的显示屏上显示消息“已成功安装固件”。
确认结果
确认显示了正确的版本号。
- 转到“管理” > “常规设置” > “扫描仪详细信息”。
- 确认 固件修订版 的版本号与最新的版本号:6.4.0.1474 匹配。
您的 Scanner 随时可以使用了。
另请参阅
- Focus S70/S150/S350 和 M70 用户手册
- Focus M70 和 S70/S150/S350 快速入门指南
- 升级 Focus M70 和 S70/S150/S350 固件时的因特网连接问题
- Focus M70 和 S70/S150/S350 技术规格表
- 我在哪里可以下载 FARO SCENE 的技术规格
- 我在哪里可以下载最新和以前版本的 FARO SCENE 软件
- 我在哪里可以下载最新和以前版本的《FARO SCENE 用户手册》
关键词:
重新安装, 重新安装, 重新安装, 更新, 更新, 下载, 最新固件, 当前固件, 最新固件, 新固件, 新功能
