跳转到主内容
Computers 计算机 - 所有计算机
Laser Radar 成像激光雷达 - VectorRI
3D激光掃描儀
Focus Core
Focus Premium
Focus Premium Max
Focus3D X
Focus3D X HDR
Focus3D S
FARO®知識庫
Focus Laser Scanner 的固件安装
概述
如果没有安装正确的固件,您的 FARO® Focus Laser Scanner 可能无法正常工作。当 FARO 发布新固件或 FARO SCENE 软件时,请更新安装在扫描仪上的固件。固件更新可提供新的操作功能,修复各种问题,并提高设备的整体性能。本文提供了关于如何下载和安装最新版本固件的说明。
继续进行以下与 Focus 扫描仪型号相匹配的步骤。
Focus Premium/Core
验证固件版本
检查固件版本号以确定您是否有最新版本的固件。
  1. 在扫描仪上,进入管理 > 常规设置 > 扫描仪详细信息
  2. 最新版本是 7.3.7,已发布 2026年2月16日
安装
如果您的固件不是最新的,并且扫描仪没有自动更新,请遵守以下说明。
除以下方法外,现在还可以使用 FARO Stream 通过移动设备执行固件更新。如果有可用的更新固件,Stream 应用程序会通知用户,然后下载并安装到 Focus 扫描仪上。Stream 中有三种设置可用于控制固件的自动下载。有互联网连接时下载固件、仅通过无线网络下载固件或从不下载固件。
注意:始终在室内进行固件更新,远离门窗。任何对外界的访问都可能对 GPS 服务器造成干扰。
警告:如果不是从 FARO 明确提供的来源下载固件,可能会使保修无效并损坏扫描仪。
  1. 确保扫描仪和计算机已充满电、已插入并已连接到互联网。
  2. 从 Focus 主页屏幕,导航到管理 > 服务 > 固件更新
  3. 检查启用在线更新的状态是否为开启
  4. 确保 "快速安装 "开关处于打开位置。
  5. 选择设置更新服务器 URL。确保 URL 是 https://farofirmware.websharecloud.com/lsupdates/。选择确定。
  6. 选择立即搜索更新。如果有可用的更新,将出现一条显示最新版本号的消息。
  7. 选择下载并安装
    • 扫描仪将下载并安装更新。在更新过程中,请不要关闭扫描仪的电源。
    • 扫描仪会重启几次。此过程可能需要 30 分钟的时间。
    • 更新完成后,Focus 显示屏上将显示“固件安装成功”。
  8. 确认结果。
    • 进入管理 > 常规设置 > 扫描仪详细信息。
    • 检查固件修订版本号是否符合最新的 7.3.7
手动安装
将 .LsSetupX 文件从计算机转移到扫描仪上
  1. 点击这里下载固件
    注意:写下 .LsSetupX 文件名中的版本号,格式为 x.x.x.xxxxx。
  2. 在您的计算机上插入并打开 SD 卡。如果在最顶层已经有一个 Updates(更新)文件夹,请将其删除。
  3. 在顶层创建一个新的 Updates 文件夹。确保将 U 大写。
  4. 确保已完成新固件文件的下载。
  5. 之后将 .LsSetupX 文件复制到新 Updates 文件夹。
  6. 再次等待,直到复制操作完成后,安全弹出 SD 卡,并将其放入扫描仪中。
安装固件更新
  1. 将扫描仪插入插座中,并确认电池电量至少为 50%。这样确保了停电时升级不会被中断。如果电池电量过低,固件安装将无法启动。
  2. 从主页屏幕,导航到管理 > 服务 > 固件更新
  3. 请确认“快速安装”选项已启用。
  4. 点击从 SD 卡更新
  5. 最后选择更新固件
    • 更新将转移到扫描仪的内部存储器,并自动开始安装。在更新过程中,不要断开电源或关闭扫描仪的电源。
    • 扫描仪可能会重启几次。此过程可能需要 30 分钟的时间。
    • 更新完成后,扫描仪显示屏上将显示“固件安装成功”。
  6. 确认结果。
    1. 进入管理 > 常规设置 > 扫描仪详细信息
    2. 检查固件修订版本号是否符合最新的 7.3.7
以前的模型
Focus M 和 Focus S
验证固件版本
  2. 最新版本是 6.8.3,已发布 2024 年 5 月 7 日
版本说明
点击这里下载最新的版本说明。
安装
注意:在线/自动更新(直接更新到扫描仪)已不再可用。要更新固件,请按照以下 “手动安装 ”部分中的说明进行操作。
手动安装
将 .LsSetup 文件从计算机转移到扫描仪上
固件最新版本是 6.8.3,已发布 2024 年 5 月 7 日
  1. 点击这里下载固件。
    注意:写下 .LsSetup 文件名中的版本号,格式为 x.x.x.xxxxx
  4. LsSetup 文件复制到新的 Updates 文件夹,并将文件重命名为 firmware.LsSetup
  5. 弹出 SD 卡,并将其放入扫描仪中。
  6. 扫描仪将对更新文件进行初步检查。可能需要一两分钟。等待直到标题栏中的 SD 卡图标停止闪烁并消失。
安装固件更新
  1. 将扫描仪插入插座中,并确认电池已充电。这样确保了停电时升级不会被中断。
  2. 主页屏幕,导航到管理 > 服务 > 固件更新
  3. 确认启用在线更新的状态为关闭
  4. 选择从 SD 卡更新
  5. 选择安装
    • 更新将转移到扫描仪的内部存储器,并自动开始安装。在更新过程中,请不要关闭扫描仪的电源。
  6. 确认结果。
    • 检查固件修订版本号是否符合最新的 6.8.3
Focus3D X 30/130/330/HDR
重要事项! - 在升级之前,请核实当前安装的固件版本
如果您的固件是 5.2 版或更早的版本,您必须先升级到 5.3 版,然后再升级到最新版本的固件。如果在升级到最新版本之前没有升级到 5.3,固件将无法成功安装,Focus Scanner 可能无法正常工作。
版本说明
点击这里下载最新的版本说明,并详细了解有哪些功能变化。
安装
FARO® Laser Scanner Focus3D X30/130/330FARO® Laser Scanner Focus3D X130/330 HDR 固件的最新版本是 5.5.9.1059,已发布 2018年10月1日
固件版本 下载
最新固件 5.5.9.1059 下载
固件版本 5.3.5.40327
对于固件版本为 5.2 或更早版本的扫描仪来说是必需安装的。见上述说明。
下载
  1. 从上述链接中下载适当的固件,并写下 .zip 文件名 (x.x.x.xxxxx) 中 Rev 后面的数字。
  2. 将文件解压到桌面。.zip 文件中包含两个文件。
    1_firmware.LsSetup
    2_firmware.LsSetup
  3. 确保扫描仪充满电并插入电源。从扫描仪中取出 SD 卡,并将其放入您的计算机。
将 1_firmware.LsSetup 从计算机转移到扫描仪上
  1. 打开 SD 卡。在顶层,至少有两个文件夹:Preview(预览)和 Scans(扫描)。如果有一个 Updates(更新)文件夹,请将其删除。确保您不使用现有的 Updates 文件夹。
  2. 在顶层创建一个新的 Updates 文件夹。确保将 U 大写。
  3. 1_firmware.LsSetup 文件复制到新的 Updates 文件夹,并将文件重命名为 firmware.LsSetup
  4. 取出 SD 卡,并将其放入扫描仪中。
  5. 在扫描仪上,进入管理 > 服务 > 固件更新,然后按下更新按钮。
  6. 扫描仪重新启动后,从扫描仪中取出 SD 卡,并将其放回您的计算机。
将 2_firmware.LsSetup 从计算机转移到扫描仪上
  1. 打开 SD 卡。从 SD 卡上删除 Updates 文件夹。确保您不使用现有的 Updates 文件夹。
  3. 2_firmware.LsSetup 文件复制到新的 Updates 文件夹,并将其重命名为 firmware.LsSetup
  4. 从计算机上移除 SD 卡,并将 SD 卡放入扫描仪。
  5. 在扫描仪上,进入管理 > 服务 > 固件更新,然后按下更新按钮。系统开始更新,大约在 45 分钟内完成。完成后,扫描仪会重新启动。
确认结果
检查修订号是否正确。
  1. 进入管理 > 常规设置 > 扫描仪详细信息。
  2. 检查固件修订版本号是否与您在上面写下的版本号相符。
    • 如果您从版本 5.2 或更早版本升级,请验证固件修订版本为 5.3。然后下载最新固件并重复更新过程。
Focus3D 20/120 和 S 20/120
安装
  1. 点击这里下载固件。写下 .zip 文件名 (x.x.x.xxxxx) 中 Rev 后面的数字。
    1_firmware.LsSetup
    2_firmware.LsSetup
  3. 转到“将 1_firmware.LsSetup 从计算机转移到扫描仪上”。
  1. 确保扫描仪的电池充满电,然后使用扫描仪的电源,将扫描仪插入电源插座。这样确保了停电时升级不会被中断。
  2. 从扫描仪中取出 SD 卡,并将其放入您的计算机。
  3. 通过 Windows Explorer 打开 SD 卡。在顶层,至少有两个文件夹:Preview(预览)和 Scans(扫描)。也可能有一个 Updates 文件夹。如果有,请将其删除。请确保您不使用现有的 Updates 文件夹。
  4. 在顶层创建一个新的 Updates 文件夹。确保将 U 大写。
  5. 1_firmware.LsSetup 文件复制到新的 Updates 文件夹,并将文件重命名为 firmware.LsSetup
  6. 通过 Windows 安全移除选项从计算机上移除 SD 卡,并将 SD 卡放入扫描仪。
  7. 在扫描仪上,进入管理 > 服务 > 固件更新,然后按下更新按钮。系统开始更新,大约在 5 到 10 分钟内完成。屏幕变白时,扫描仪会重新启动。
  8. 重新启动后,从扫描仪中取出 SD 卡,并将其放入您的计算机。
  9. 转到“将 2_firmware.LsSetup 从计算机转移到 Focus3D 上”然后继续。
  1. 通过 Windows File Explorer 打开 SD 卡。从 SD 卡上删除 Updates 文件夹。确保您不使用现有的 Updates 文件夹。
  4. 通过 Windows 安全移除选项从计算机上移除 SD 卡,并将 SD 卡放入扫描仪。
  6. 转到“确认结果”继续操作。
确认结果
检查修订号是否正确。
  2. 检查固件修订号是否与你在步骤1中写下的一致。
您的扫描仪已准备就绪。
