跳转到主内容
Computers 计算机 - 所有计算机
7.x
3D激光掃描儀
Language
Chinese
English
French
German
Japanese
Portuguese
Spanish
FARO®知識庫
Focus S70/S150/S350 现场补偿说明
概述
现场补偿流程是使用 SCENE 软件测试并提高扫描仪角度精度的过程。注意:现场补偿仅对 FocusS 型号可用。
准备
请在开始前查看该表格,以确保安装成功。
完成需要的时间
20 分钟
需要的技能
  • Microsoft Windows 一般知识
  • 一般计算机技能
  • 激光扫描仪基础知识
  • SCENE 基础知识
支持的软件
  • SCENE 7.0 或之后的版本
支持的硬件
  • FARO® Laser Scanner FocusS 70
  • FARO® Laser Scanner FocusS 150
  • FARO® Laser Scanner Focus350
补偿前的准备工作
  1. 现场设置
    启动现场补偿流程之前,请确保扫描现场具备以下设施:
    • 必须在距扫描仪 1.5m 到 3m 的常规距离范围内,扫描现场放置目标面。
    • 无窗户或其他反射平面:如果扫描部位有窗户或反射表面,则目标面上的标记将被反射。这样可能会导致测量不准确。
    • 照明条件不太重要,因为现场补偿通过激光器完成,不使用视频图像。
  2. 通过无线 LAN 将激光扫描仪连接到计算机
    为了能够将扫描数据直接传输到计算机,必须将计算机与激光扫描仪相连,通过 WLAN 远程访问和控制扫描仪。
    • 关于连接方法,请参阅用户手册
    • 请在距离扫描仪 1 到 2 米的范围内连接,以便快速传输数据。
  3. 放置目标
    • 现场至少放置六个目标面。
    • 必须将目标面垂直放置在与扫描仪设备呈 -50° 到 +50° 的范围内。请注意,在某些情况下,只有将目标放在天花板上才能呈 +50°。
    • 使目标面均匀地分布在指定范围内。至少一个板必须靠近水平线 (0°)。
    • 目标面与扫描仪之间的距离必须介于 1.5 m 到 3 m 之间。
    • 所有目标表必须垂直对齐。
  4. 激光扫描仪放置
    • 将激光扫描仪安装在三脚架上。
    • 将三脚架和扫描仪放置在稳固平坦的表面上。扫描过程中,不得移动三脚架。
    • 将目标面与扫描仪之间的距离保持在 1.5m 到 3m 之间。
    • 调整三脚架,使扫描仪保持水平。
    • 目标水平旋转方向可以使用 0° 或 180° 方向。
现场位置示例:
- 目标与扫描仪之间的距离:1.7m
- 扫描仪安装高度:1.12m
- 目标最高高度:2.2m
扫描和补偿
根据用户手册对 SCENE 进行补偿,执行扫描和修正。补偿完成后,将显示“补偿报告”及补偿结果。
  • 选择是否要将补偿数据应用于扫描仪。
  • 单击“断开连接”,断开与扫描仪的连接并完成现场补偿。
  • 要将此补偿应用于扫描仪,请选择“是”,然后单击“完成”。如果不想应用此补偿,则选择“否”。
  • 补偿完成后,将显示补偿报告及补偿结果。单击“打开报告”按钮,打开 PDF 格式的补偿报告。
  • 日志数据与报告一起存储。(数据总计大概 300 Mb)大部分数据是扫描数据。请务必在压缩磁盘容量时妥善擦除数据。
故障排除
错误:该流程未找到足够的补偿目标。
  • 解决方案:输出文件夹中存储了 targetImage.png 文件。此图像将识别的标记显示为蓝色圆圈。具有足够数量检测目标的区域背景色为绿色。如果检测到的目标量不足,则背景色为红色。
错误:读取和写入选定数据输出文件夹失败。
  • 解决方案:确保具备在选定输出文件夹中执行读写操作的权限。确保具有足够的磁盘空间。现场补偿大约需要 330MB 空间。
错误:无法确定一致的解决方案。
  • 解决方案:确保操作过程中未移动三脚架和目标。
错误:无法访问扫描仪的 SD 卡。
  • 解决方案:确保已插入 SD 卡,SD 卡没有写入保护,而且有足够的可用空间(大约 330MB)。
错误:扫描仪通信失败。
  • 解决方案:确保扫描仪的 WLAN 连接稳定。如果连接扫描仪或应用补偿参数时出现此错误,请尝试重复执行相应步骤。
