跳转到主内容
Computers 计算机 - 所有计算机
Laser Radar 成像激光雷达 - VectorRI
SCENE SCENE - Capture 和 Process SCENE - WebShare Server and 2Go SCENE - WebShare 2Go App SCENE - 2024 SCENE - 2018 SCENE - 7.x SCENE - 6.x SCENE - 5.x SCENE - 4.x SCENE - LT
3D激光掃描儀
Focus Core
Focus Premium
Focus Premium Max
FARO®知識庫
用於 Focus 激光掃描儀的三腳架快速釋放安裝安裝
概述
FARO®激光扫描仪的快速释放装置使您能够轻松地将激光扫描仪从三脚架上拆下来。使用本文的步骤,您可以将快速释放部件安装到扫描仪和三脚架上。FARO公司生产了不同的型号,请参考下面与您的设备相匹配的部分。
三脚架快速释放装置(ACCSS8031)
快装系统包(FARO 零件号:ACCSS8031)中包含以下组件。
  • 1 个部件 A - 扫描仪底座 (Focus)
  • 1 个部件 B - 联轴器(带内 5/8 英寸螺纹)
  • 1 个部件 C - 底板,带刻度表盘
  • 1 个部件 D - 螺纹接头,5/8 英寸至 3/8 英寸(预装到部件 B 中)
  • 1 个六角扳手(4 厘米)
将扫描仪底座安装到扫描仪的底部。
  1. 确认扫描仪底座 (A) 上的四个钩子都处于完全缩回的位置。如有必要,使用随附的六角扳手松开螺丝,直到挂钩处于正确的位置,如下图所示。
  2. 如图所示,将扫描仪底座 (A) 放在激光扫描仪的底板上。使用随附的 4 厘米六角扳手,以十字交叉的方式拧紧四个螺丝,如下图所示。继续以这种方式紧固,直到拧紧所有螺丝,但不要超过 1.5 Nm (13in-lb)。
安装三脚架
  1. 展开三脚架的支脚并锁定支脚角度夹。
  2. 确保三脚架平稳,固定支脚,并且平台尽可能保持水平。
  3. 移除先前安装的接头或安装板。
将底板固定到三脚架上
  1. 确认三脚架的安装螺柱为 3/8 英寸螺纹。如果安装螺柱是 5/8 英寸螺纹,应使用随附的 4 厘米六角扳手将螺纹接头 (D)联轴器 (B) 上拆下。
  2. 带刻度盘的底板 (C) 居中放在三脚架平台上。
  3. 联轴器 (B) 拧到三脚架的双头螺栓上,用 5/16 英寸或 8 厘米的六角扳手(厂家不提供)牢牢拧紧。
  4. 检查底板是否牢固地安装在三脚架平台上。
将底板固定到三脚架上 (ACCSS8032)。
  1. 在将底座安装到三脚架底板上之前,请从三脚架底板螺丝上取下保护罩。
  2. 按照上述同样的方式安装底座。
将扫描仪安装到三脚架上
  1. 确保大头螺丝足够松动,以免干扰扫描仪的安装。
  2. 将扫描仪固定在三脚架上方,然后将扫描仪降低到联轴器 (B) 上方的三脚架上。
  3. 转动扫描仪,使其相对于您要扫描的位置定位。
  4. 拧紧大头螺丝,直到扫描仪牢固地锁定在三脚架上。
  5. 在扫描仪底部轻轻抬起扫描仪和三脚架,检查是否正确固定。如果固定在三脚架上,则可确保扫描仪的牢固安装。
  6. 在开始扫描项目之前,请检查倾角仪并调整您的三脚架,确保安全和水平。
其他提示
  1. 如果您将三脚架安装在天然面上,请更换橡胶三脚架的支脚,以增加稳定性。
  2. 定期检查三脚架上的快装装置是否紧固。
  3. 切勿在未松开大头螺丝的情况下,强制转动激光扫描仪。
  4. 移动三角架之前,请先取出激光扫描仪。
为了确保稳定性和刚性
  • 尽可能减少对三角架的延伸。降低高度可以提高准确性。
  • 将支腿较粗的部分先于较细的部分进行延伸。
  • 如果有必要,可以部分延长一个腿段,以达到一个特定的高度,但不要部分延长同一支腿的多个腿段。
  • 三角架有四个腿段,其中有三个是可延伸的。将腿段 ② 完全延伸, 将腿段 ③ 和 ④ 折叠起来。工作高度在这种情况下约为 130 厘米(51.2 英寸)。
  • 三脚架配备了可调节的大号橡胶脚。每当移动三脚架时,要确保脚部正确地靠在地面上。如果需要将三脚架放在不平稳的地面上(如草地、沙砾、泥地),请使用提供的钉子而不是橡胶脚。将钉子单个压入地面,直到达到稳定的承重层。
  • 将三脚架放置在地面后,检查支腿的锁扣。如果锁扣出现任何松动,请稍稍展开支腿,直到无法摇动锁扣为止。这样可以确保三脚架牢牢地固定在地面上,在扫描过程中尽可能避免摇晃或振动。
  • 使用中柱会大大降低三脚架的刚性,因此我们建议您避免使用中柱。如果需要较高的工作高度,我们建议您使用一个更大的三脚架。请确保这样的三脚架也能保持稳定。
  • 对于靠近地面的扫描工作,将腿角调平之前,相互滑入所有腿段。橡胶脚有一个凹槽,有助于达到全表面接触,即使是水平的腿角也可实现。要做到这一点,需用手单独转动脚部。
  • 确保用于调节支腿长度的扭锁套筒、三脚架肩部的中央翼形螺母以及三脚架头部始终紧紧地拧在一起。
  • 为了在坚硬的表面上达到更好的抓地力,在开始扫描之前,需稍微拉紧三脚架腿。在拉紧腿部时,用手握住三条三脚架腿中的两条,尽量靠近地面,将其彼此稍稍拉开,远离第三条腿,然后将其压入地面。
风大的情况
FARO 建议在风速低于 35mph (56km/h) 时使用 ACCSS8032 三脚架(与 Focus 扫描仪一起)。在强风中,可能需要使用要另购的更重测量类型三脚架。请参阅以下指南,以最大限度地提高 FARO 三脚架在风大情况下的稳定性。
  • 用沙袋来稳定三脚架的每个脚。您也可以在三脚架的中心钩和重物(上限 20 kg)、可切换的磁力底座或现有的定位点(承力上限 200N)之间拉伸一根绳子或减震绳。
  • 将三角架的一条腿朝向主风向。另外,只可延长一个三脚架腿段(千万不要延长中柱,否则将降低抗振动能力)。
  • 三脚架腿必须在第一个水平锁定位置以最大程度向侧面打开。可以将支腿锁定在更宽的水平位置,但这将极大地限制扫描仪的高度,并使装置的抗振动性降低。
三脚架快速释放装置(ACCSS8008)- 已过时的
视频
无法查看视频?点击这里下载该视频。
准备
所需时间 20 分钟
所需物品
  • 激光扫描仪快装系统包 - FARO 零件号:ACCSS8008
支持的硬件
  • FARO® Focus M 70
  • FARO® Focus S 70
  • FARO® FocusS 150
  • FARO® Focus S  350
  • FARO Focus3D X 30/130/330
  • FARO Focus3D X 130/330 HD
  • FARO Focus3D S 20/120
  • FARO Focus3D 20/120
收集零件和工具
  1. 从 FARO® 销售部门订购快装系统包
  2. 当您收到包装时,确认其中有以下部件。
    1. 1 块固定在三脚架平台上的底板(图片中的第 1 项)
    2. 1 块固定在扫描仪下面的安装板(图片中的第 2 项)
      注意:当您收到包装时,部件 a 和 b 是连在一起的。转动安装板,将两部分分开。
    3. 1 把英制 3/16 英寸六角扳手(在图片中为黑色)
    4. 1 把公制 3 厘米六角扳手(在图片中为银色)
  3. 从原包装中取出三脚架六角扳手
安装三脚架
  3. 根据需要对平台固定螺丝(一个或多个)进行调整,使用原装三脚架的六角扳手将螺丝嵌入平台表面以下。为了确保正确安装底板,请勿将底板伸到平台表面以上。
将底板固定到三脚架上
  1. 将 3 厘米银色六角扳手插入固定螺钉中心的六角凹槽,确保底板固定螺钉嵌入底板表面以下。
  2. 将底板 3/8 英寸中心孔拧到三脚架平台 3/8 英寸双头螺栓上,将底板安装在三脚架平台上。这两个部分应该彼此平齐。按顺时针方向扭转底板,将其紧紧地固定在平台上。
  3. 使用底板上六角凹槽上插入的 3/16 英寸黑色六角扳手,将底板牢固地拧紧在平台上。
  4. 使用插入固定螺钉中心凹槽的 3 毫米银色六角扳手拧紧底板固定螺钉。
  5. 检查底板是否牢固地安装在三脚架平台上,并且无法向任何方向旋转。
将安装板固定到扫描仪下方
  1. 使用中心 3/8 英寸螺丝将扫描仪下面的安装板安装起来,用手指拧紧,使其连接上但不拧紧。
  2. 将 3 厘米银色六角扳手的长端插入安装板外环侧的三个开口之一。插入扳手后,稍微旋转外环,找到扳手容易放入安装板内环六角孔其中一个孔的位置。确保扳手与内环的孔完全啮合。
  3. 将 3/16 英寸黑色六角扳手的短端插入安装板上中心 3/8 英寸螺钉的六角凹槽中。
  4. 将银色扳手紧紧固定在内环的孔中,用黑色扳手拧紧中心 3/8 英寸螺钉。拧紧中心螺钉时,不要让银色扳手有任何负载。
  5. 检查安装板是否牢固地固定在扫描仪上,并且不向任何方向移动。
将扫描仪锁定在三脚架上
  1. 将扫描仪固定在三脚架上方,然后将扫描仪安装板外环上的三个锁孔其中一个孔与三脚架底板侧面的相应圆形凹痕对齐。
  2. 将扫描仪放到底板上,保持锁孔与相应的圆形凹痕对齐。
  3. 在扫描仪接触到底板的情况下,转动扫描仪,使其相对于您要扫描的位置定位。
  4. 在扫描仪安装板上,旋转外环,直到将扫描仪牢固地锁定在三脚架上。
  6. 在开始扫描项目之前,请检查倾角仪并调整您的三脚架,确保安全。
为了确保稳定性和刚性
  • 在风大的情况下,要用沙袋来稳定三脚架的每个脚。您也可以在三脚架的中心钩和重物、可切换的磁力底座或现有的定位点之间拉伸一根绳子或减震绳。
故障排除
尝试将扫描仪从三脚架上取下时,在某些情况下,整个快装组件会旋转,导致无法将两个快装部分分开。如果发生这种情况:
  1. 继续顺时针旋转外环(向右),直到扫描仪和整个快装组件脱离三脚架。
  2. 将扫描仪倒置在一个坚固的表面上。将 3/16 英寸六角扳手插入底板 (B)六角孔 (A) 中。牢固握住安装板 (C) 的滚花外环,同时沿逆时针方向旋转 3/16 英寸六角扳手,将底板与安装板分离。
  3. 分离后,按照上节的步骤重新安装底板。将底板安装到三脚架平台上。重新安装时,要确保底板牢固地紧固在三脚架平台上(第 3 步),然后牢固地拧紧固定螺丝(第 4 步)。
三脚架快速释放装置(ACCSS6040)- 已过时的
视频
在这个 3 分钟长的 视频教程中,了解如何拆开包装并在全景三脚架上安装 FARO Focus3D Laser Scanner。
准备
请先查看此表再开始以确保成功。
完成需要的时间 10 分钟
所需的组件
  • Focus3D 全景三脚架快卸装置包,FARO 零件号:ACCSS6040,制造商零件号:100200
  • Laser Scanner 碳纤维三脚架,FARO 零件号:ACCSS6005
支持的硬件
  • Focus3D X30/1310/330
  • Focus3D S20/120
安装
  1. 请检查您的全景三脚架快卸装置包中有这些零件。
    1. 1 个底座总成(两个黑色组件和带旋钮的集成精密垫圈)
    2. 1 个螺钉 (UNC 3/8 x 2”)
    3. 4 个六角螺钉 (M5x20)
    4. 1 个六角扳手 4 毫米
    5. 1 个六角扳手 5/16”
    6. 可选:1 个三脚台到 5/8”适配器
      用户添加图像
  2. 从装运箱中取出扫描仪并将其侧放在平面上。
    如果您有扫描仪运输罩,安装三脚台适配器时可将扫描仪放在罩中。只需将罩侧放在平面上(扫描仪在里面)。
    用户添加图像  用户添加图像
  1. 将扫描仪上方底座安装环放在扫描仪底座的底部,使四个螺钉孔对齐。确保固定螺钉孔在电源插口对侧。
    用户添加图像
  1. 插入四颗螺钉并使用自带的六角扳手拧紧;不要拧太紧。
    用户添加图像
  1. 要安装较下方的三脚架安装环,请先使用合适的转矩卸下三脚架上的 5/8 英寸螺钉。
    用户添加图像
  1. 这样您可以取下 5/8” 螺钉并放到旁边。
    用户添加图像
  1. 使用快卸装置下部重新安装黑色零件(见上图)到三脚架上。插入 5/8 英寸螺钉并使用自带的六角扳手拧紧。确保三脚架安装环上的数字正面朝上。
    用户添加图像  用户添加图像
  1. 固定三脚架安装环后,将扫描仪放在三脚架上。
    用户添加图像
  1. 拧紧固定螺钉以将扫描仪安装环固定到三脚架安装环上。
    用户添加图像
接下来的步骤
确认三脚台适配器已连接并固定在三脚架上后,您的三脚架和 Focus3D 即可使用快卸装置了。
故障排除
如果在步骤 5 和 6 中无法移动螺钉,请不要过度用力,否则可能会损坏三脚架。可以联系 FARO 支持咨询。
