適用於Focus M和S系列的三腳架快速釋放支架(ACCSS8031)安裝
快速步骤
概述
FARO® Laser Scanner 快速安装卡盘(FARO 部件号:ACCSS8031) 让您能轻松将激光扫描仪连接至三脚架或从三脚架卸下。采用本文所述的步骤,您能将快速安装卡盘部件安装至扫描仪和三脚架。组件安装后,只需将扫描仪降低至三脚架底板,再将扫描仪转动至您想扫描的位置,然后上紧扫描仪安装板的大头螺丝,从而将扫描仪锁止在三脚架。
准备
请先查看此表再开始以确保成功。
完成需要的时间 | 20 分钟 |
所需的组件 |
支持的硬件 |
将零件和工具放在一起
- 从 FARO 销售部订购快拆包 (FARO 部件号:ACCSS8031) 。
- 当您收到快速转换接口包裹时,确认里面含有这些零件。
- 1 个部件 A - 扫描仪支架(Focus)
- 1 个部件 B - 耦合(使用 int.5 / 8'' 螺纹)
- 1 个部件 C - 底座带刻度盘
- 1 个部件 D - 螺纹转接件 5/8'' 至 3/8''(已预装到部件 B 中)
- 1 个六角扳手 (4 mm)
将扫描仪支架安装到扫描仪的底部
- 确认扫描仪支架(A)上的所有四个挂钩均处于完全缩回的位置。如有必要,使用提供的六角扳手,松开螺钉,直到挂钩处于正确的位置,如下所示。
- 在激光扫描仪基座上定位扫描仪支架(A),如图所示。使用提供的 4mm 六角扳手以十字交叉的方式收紧四个螺钉,如图所示。继续按此方式拧紧,直到所有螺钉均已拧紧,不要超过 1.5Nm(13in-lb)。
安装三脚架。
- 伸展三脚架的支脚,然后锁定支脚的角夹。
- 确保三脚架稳定,支脚固定,并且平台尽量保持水平。
- 卸下所有以前安装的适配器或安装板。使用三脚架内六角扳手,按需调整平台的紧固螺钉(一只或多只),使这些螺钉隐藏在平台平面下方。正确安装后的底板不得超过平台平面。
将底板连接至三脚架平台
- 确认三脚架的安装螺栓是 3/8 螺纹。如果安装螺柱是 5/8 螺纹,则螺纹适配器(D)应该使用提供的 4mm 六角扳手从耦合(B)中拆除。
- 放置带刻度盘的底座(C)到三脚架平台上,并使其位于正中。
- 使用 5/16 或 8mm 六角扳手(未提供)上紧耦合(B) 到三脚架螺纹螺柱上 并牢牢拧紧。
- 检查底板已牢牢连接至三脚架平台。
将扫描仪安装在三脚架上
- 确保大头螺钉松动到足以使其不会干扰扫描仪的安装。
- 将扫描仪放在三脚架上方,然后将其降低到三脚架的 耦合(B)上方。
- 旋转扫描仪以使其朝向要扫描的位置。
- 拧紧大头螺钉,直至扫描仪牢牢锁定在三脚架上。
- 将扫描仪底部轻轻向上提,检查扫描仪和三脚架是否已锁止到位。如果扫描仪仍连接在三脚架上,则表明扫描仪已锁止到位。
- 检查倾角仪并调整您的三脚架,确保其是稳固并齐平的,然后才开始扫描项目。
另请参阅
关键字:
快速安装卡盘适配器、设置、安装、拆包、快速安装卡盘合规、快速安装卡盘连接
