跳转到主内容
Computers 计算机 - 所有计算机
Laser Radar 成像激光雷达 - VectorRI
Quantum X.S
Quantum X.M
Quantum X.E
Quantum S Max
Quantum M Max
Quantum E Max
Gage Max
Gage
FARO®知識庫
与 Quantum FaroArm/ScanArm 和 Gage 建立蓝牙连接
概述
本文介绍了如何在 Windows 10 通过蓝牙连接到 Quantum 系列 FaroArm®/ScanArm 或 Gage*。
*Gage-Basic 型号不支持蓝牙。
启用蓝牙
根据您的 FaroArm 型号,启用蓝牙的方法如下:
Quantum X/Max /Gage Max
Quantum X/Max 和 Gage Max 型号没有配备外部按钮(只有指示灯)来启用或禁用 Wi-Fi / 蓝牙。通信方式只能通过 FaroArm 管理器工具进行设置。
  1. 通过 USB 连接将 FaroArm 连接到电脑端。
  2. 打开 FaroArm 管理器工具,点击“网络配置” (Network Configuration)。
  3. 在“网络配置” (Network Configuration) 屏幕上,将“开/关”滑块切换到“”。
只有指示灯
Quantum / Gage
Quantum 和 Gage 机型在设备的后部配备了按钮,以启用或禁用 Wi-Fi / 蓝牙。只需按下按钮,就可以开/关切换所需的通信方式。
注意:您也可以通过 FaroArm 管理器启用或禁用 Wi-Fi / 蓝牙,该方法见上文 Quantum Max / Gage Max 部分。
按钮/指示灯
设备配对
  1. 在您的电脑上,单击开始,然后单击设置
    start_settings.PNG|
  2. 单击设备
  3. 蓝牙和其他设备下,确保蓝牙已打开,然后单击添加蓝牙或其他设备
  4. 添加设备下,单击蓝牙
  5. 根据设备上的序列号,在列表中找到您的 FaroArm。
  6. 对于固件版本为 821.25 或更高的 FaroArm 设备,请输入 FaroArm 序列号的后 4 位数字作为 PIN 码,然后点击“连接”。
    • 对于固件版本较旧的设备,请输入“faro”作为 PIN 码,然后点击“连接”。
  7. 您的设备应该已配对成功并准备就绪。单击完成
在 FaroArm 管理器中查找设备
  1. 返回到蓝牙和其他设备窗口。在页面的右侧,单击设备和打印机。
  2. 在下一个窗口中,在未指定 部分,根据序列号找到您的 FaroArm。
  3. 单击右键并选择属性,然后进入服务选项卡,需注意使用的是哪个串行端口,例如 COM3 或 COM4。单击确定
    注意每个人的端口编号可能不一样,这取决于使用了多少个蓝牙设备。如果列出了多个端口,请使用 "出线 "端口。
  4. 打开 FaroArm 管理器。如果您没有安装该软件,请点击这里下载并安装最新的驱动程序
  5. 在右下角,单击适配器下拉菜单并选择蓝牙
    注意:一旦适配器下拉菜单被切换到蓝牙,请拔掉USB电缆。
  6. 设备下,使用下拉菜单选择 COM 端口
  7. 单击 + 图标,连接到 FaroArm。
  8. FaroArm 管理器应该会提示您的蓝牙已经完成连接。
    如果没有显示手臂的序列号(作为蓝牙连接成功的标志),请重新启动电脑。
