跳转到主内容
Computers 计算机 - 所有计算机
Laser Radar 成像激光雷达 - VectorRI
Quantum X.S
Quantum X.M
Quantum X.E
Quantum S Max
Quantum M Max
Quantum E Max
Gage Max
Gage
Fusion
Prime
Platinum
Legacy Quantum
Titanium
Advantage
Digital Template
Design ScanArm
Design ScanArm 2.0
Design ScanArm 2.5C
Forensic ScanArm
FARO®知識庫
Renishaw TP20 和传感器探针的安装和配置
概述
Renishaw TP20
“Renishaw TP20 接触触发探针”通过手写笔接触部件对点进行自动数字化,使得进行弹性部件测量时没有部件偏差。探针系统是复杂部件测量的理想选择,其中需要一系列手写笔配置来访问部件上的所有功能。
探针独特的传感机制还克服了按下捕获按钮 (绿色/红色) 的需要,可确保仅在手写笔与部件接触时才采集数据,测量时无需移除硬探针离开工作时块收集的错误数据。这有助于将操作员的影响降至最低。
Renishaw 为这些探针提供了多种附件。包括低、标准、中等和扩展等力量模块。FARO 的 Renishaw TP20 套件提供两个中等力量模块。
Renishaw 传感器探针
Renishaw 传感器探针功能类似于 TP20 探针。您将注意到的唯一区别是传感器探针是刚性的,而 TP20 探针具有“游隙”。它使用不同的传感机制,但提供与 TP20 相同的所有优点。传感器探针的另一个好处是探针主体上的反馈 LED。
模型支持
FaroArm®/ScanArm TP20 探针部件号 传感器探针部件号
Quantum 系列,设计 ScanArm 2.0/2.5 11769*** 11903
Edge、设计 ScanArm、Forensic ScanArm 11769** 11903
Fusion PROBE0072* 不兼容
Prime PROBE0072* 不兼容
Platinum PROBE0072* 不兼容
旧款 Quantum 11769** 11903
Titanium PROBE0072* 不兼容
优势 PROBE0072* 不兼容
数字模板 不兼容 不兼容
Gage PROBE0072* 不兼容
带有8轴的Edge FaroArm不支持TP20触摸式探头。带有8轴的Quantum/Quantum Max FaroArm支持TP20触摸式测头。但是,您必须使用6毫米或3毫米的硬测头对8轴进行补偿。一旦完成,然后重新安装TP20触摸式探头。
* Renishaw 端口可选。如需使用 TP20 探针,必须在订购时选择此选项。如果您的 FaroArm 没有选项端口,则必须返回该服务才能添加端口 (部件号 1001-1024)。
** 需要适配器部件号 11713
*** 需要适配器部件号 20735
安装和用户指南
点击下面的链接下载最新的 Renishaw 传感器探针或 TP20 探针安装和用户指南。另见 FaroArm 附件手册 有关 Renishaw 探针的更多文档。
RenishawSetScrew.jpg 在安装 TP20 探针之前,请从 FaroArm 末端 (或适用于您的型号的适配器) 上卸下黄铜固定螺钉。安装固定螺钉以保护非常敏感的销钉,可使 Renishaw 探针读取探针尖端的运动。不使用 Renishaw 探针时,应始终重新安装固定螺钉。重新安装固定螺钉时要格外小心,如果拧得太紧或太深入会损坏销钉,安装不当可能导致保修失效。
日期 型号 下载
2014 年 1 月 传感器探针
2007 年 12 月 TP20
配置和补偿
FaroArm 管理器、CAM2 和 Measure 10
安装接触探针/适配器以后......
FaroArm 管理器:
打开 FaroArm 管理器, 开始> FARO> FaroArm 管理器
确认在右侧选择您正在使用的 FaroArm,然后单击探针管理
CAM2/Measure 10:
按“P”键或在“主页”选项卡上单击 设备中心图标,DeviceCenterIcon.png 打开“设备中心”窗口。
单击您正在使用的 FaroArm。
点击管理按钮。
在“探针管理”屏幕上,验证 TP20 探针是否处于活动状态,然后单击铅笔图标编辑探针值。
输入探针直径,然后输入 500-1000 作为 反弹时间,然后单击保存
单击后退箭头 EditProbeBackButton.png (在窗口的右上角),返回探针管理屏幕并单击 球体补偿按钮。
单击开始赔偿并按照屏幕上的说明补偿探针。更多有关信息,请在 FaroArm 模型的用户手册中搜索“球面补偿法”。
备注:探针补偿可存储适配器的信息。但是,由于探针尖端是可拆卸的,因此除非您确定 TP20 主体或探针尖端未更换,否则不要依赖现有的补偿。
Measure X
  1. 安装接触探针后,转到设备>探针,然后单击编辑按钮。
  1. 输入您正在使用的探针的名称和探针直径 (使用适当的单位)。
  2. 在辅助开关部分下,选择活动复选框并输入反弹时间 (值在 250 到 500 之间可以正常工作)。
  3. 单击修改按钮,保存更改并返回探针屏幕。
  1. 从窗口左侧选择球体校准
  2. 按照屏幕上的说明总共获得 15 分。
  3. 务必小心地将探针伸入球中,以确保高精度的读数 (避免强行将接触探针“夯实”到任何表面)。
  4. 不使用 Renishaw 探针时,请确保取消选中辅助开关部分下的激活复选框,并进行必要的更改,以校准下一个探针尖端。
处理和储存
使用 Renishaw 探针时,确保不要在探针头上施力过大,否则可能损坏探针内的精密部件,并且不享受 Renishaw 保修计划。不使用探针时,将探针从 FaroArm 取下并存放在 Renishaw 盒中,防止意外损坏。如果因为没有正确存放而导致的任何损坏,可能不在 Renishaw 保修计划范围内。请参考 Renishaw 传感器探针和 FaroArm TP20 探针安装和用户指南,获取更多详情,或直接联系 Renishaw
另请参阅
关键字
TP-20、探针适配器
