跳转到主内容
Computers 计算机 - 所有计算机
Laser Radar 成像激光雷达 - VectorRI
Quantum X.S
Quantum X.M
Quantum X.E
Quantum S Max
Quantum M Max
Quantum E Max
Gage Max
Gage
Fusion
Prime
Platinum
Legacy Quantum
Titanium
Advantage
Digital Template
Legacy Gage
Bluetooth
Plus
Standard
Power
Serial FaroArm
Bronze
Gold
Silver
Design ScanArm
Design ScanArm 2.0
Design ScanArm 2.5C
Forensic ScanArm
FARO®知識庫
FaroArm 的现场故障排除信息
1. 通讯问题
如果您的 FARO USB Arm 无法通信,请使用以下步骤:
  1. 从计算机后侧断开 USB 连接器。
  2. 关闭 USB Arm 电源(O 表示关,I 表示开)。
  3. 退出 Measure。
  4. 重新启动计算机。
  5. 打开测量臂的电源,确保手柄中的 LED 灯短暂地亮起。
  6. 将 USB 适配器连接到计算机的背面,然后等待 Windows 识别 USB 设备。如果未识别到,则断开适配器,重启计算机,将 USB 线插入其他端口,然后重新开始第一步。
  7. 识别设备后,等待 60 秒,然后启动 Measure。
如果您收到“无法连接主要输入设备”消息,请执行以下步骤:
  1. 取消错误并清除“装置”对话框。
  2. 转到“设备\设备设置”,确保 FaroArm USB – 便携式坐标测量机器已加载。如果没有,单击它,然后单击“启动。”
  3. 如果仍然无法连接,请与客户服务部联系。
2. 探针尖校准问题
FARO USB 系列臂的臂底座上没有可用的参考球体(4 英尺系列和 Gage 测量臂有)。这意味着必须将校准工件放到远离测量臂的位置(请参阅步骤 7)并固定以尽量减少移动(请参阅用户手册了解更多信息)。
如果您无法获得正确的探针尖校准,或者数字读数 (DRO) 在小数点右侧显示超过 4 位,请参阅下面的步骤:
  1. 确保已牢固地固定探针尖,且测针无裂纹、过度磨损、并已固定在轴上。
  2. 检查探针尖上标明的直径与下一步骤中选择的探针尖一致。
  3. 转到 Measure 中的“设备\探针”,并确保在图片上方的下拉框中选择正确的探针。
  4. 单击“编辑”按钮,并确保直径与探针尖尺寸匹配。
  5. 请确保手柄和底座辅助开关均已禁用 (如果没有,请使用 Renishaw 接触触发探针。)
  6. 单击“修改”按钮。
  7. 选择单点法并确保孔位于测量臂距离底座距离的约三分之一。另外确保它已安全地固定到座体中,并且座体已牢固地固定到稳定表面上。
  8. 按照提示校准探针。
  9. 如果仍然无法得到满意的结果,请与客户服务部联系。
3. USB 至串行适配器
FARO USB 系列不能通过 USB 到串行/并行适配器调整为使用这些端口。
4. USB 系列软件支持
Measure 版本 3.9 之前的所有 FARO 软件版本均不能用于 USB 系列。自 2002 年 10 月开始,任何第三方软件均不支持 USB 系列。WINDOWS 2000 和 WINDOWS XP 是唯一同时支持 USB Arm 和软件的平台。
注意 - 标准 FARO Arm 系列 (Bronze, Silver, Gold, Sterling, Millennium) 可以正常用于 Measure 3.9 并可连接在同一个计算机上,但不能同时运行。根据通信相关步骤配置并选择 “FaroArm"
关键字:
诊断和修复测量臂 platinum 臂 titanium 臂 advantage 臂,故障排除,usb
