跳转到主内容
Computers 计算机 - 所有计算机
Laser Radar 成像激光雷达 - VectorRI
3D激光掃描儀
Focus Core
Focus Premium
Focus Premium Max
Focus3D X
Focus3D X HDR
Focus3D S
FARO®知識庫
清洁 Focus Laser Scanner
概述
在下面的文章中,您可以找到关于如何正确清洁 FARO® Focus Laser Scanner 的分步骤说明。
Focus Premium 用户请注意:
任何测量设备的性能都会因光学系统受到污染而降低。由于 Focus Premium 激光扫描仪精度高,因此这些型号的光学系统更容易受到灰尘/污垢的污染。建议经常检查(必要时清洁)反射镜和传感器光学玻璃盖,尤其是在灰尘非常多的环境中进行扫描时。请遵循本文中的清洁指南。
在您开始之前
  • 为了避免不必要的损坏或磨损,请只在污染达到会影响正常运作时才清洁光学器件,例如观察到噪音增加或扫描范围缩减。
  • 必须仅由经过培训的人员进行清洁,因为在清洁过程中发生的任何损坏都可能需要完全更换零件,此种费用将由客户承担。如有任何疑问, 可联络 FARO 的客户服务部。
  • 请勿让镊子或钳子触碰光学镜。
  • 切勿直接用手触摸光学表面。我们建议使用乳胶手套。如果您对乳胶过敏,请使用适合您的手套或让其他人进行清洁。
  • 如果扫描仪被意外打开,镜面可能开始转动,并导致手部受伤。因此,在开始清洁之前,先关闭激光扫描仪模块,并取出电池组。如果使用的是外部电源,请移除电源线。这样可以防止镜面在清洁过程中转动。
所需材料
清洁轻度污染的光学器件
如要了解如何正确清洁轻微污染的光学镜,请观看以下视频。
下面您可以看到图示的分步骤过程。
干燥预清洁(非接触式清洁)
首先用压缩干燥空气或专用的除尘喷雾器(干燥清洁气体)清除光学镜或传感器盖板上的任何灰尘或液滴,不要接触物体的光学表面。
  1. 用压缩干燥空气或专用的除尘喷雾器轻轻吹掉光学表面的微粒。在使用喷雾器时,请不要摇晃瓶子或将其上下颠倒。
  2. 执行目视检查。
  3. 如有必要,重复干燥清洁。
  4. 如下所示使用纸巾和光学清洁液进行潮湿清洁。
用纸巾和光学清洗液进行潮湿清洁
  1. 使用一双新手套,将两到三张光学器件清洁纸放在一起。
  2. 将清洁片对折。
  3. 再将清洁片对折一次,以便形成一个长约 30 mm (1.18 in) 的方形软垫。
  4. 使用镊子固定清洁片。清洁片的边缘和镊子之间留出至少 2-3 mm (0.078 in - 0.118 in)。
  5. 轻轻挤压备用清洁纸顶端的清洁片,使其形成一块 T 形的清洁片。
    Cleaning the FARO Focus Premium Laser Scanner_Fig.6.jpg                              Cleaning the FARO Focus Premium Laser Scanner_Fig.7.jpg
  6. 用滴管将清洁垫浸泡在光学清洁液中。
  7. 以从一端到另一端的单向持续线性动作使用清洁片,轻轻擦拭光学镜或传感器玻璃盖板。擦拭时不要用力,以避免损坏光学器材的表面。镊子在任何情况下都不能接触光学镜或传感器玻璃盖板。
    Cleaning the FARO Focus Premium Laser Scanner_Fig.9.jpg                   Cleaning the FARO Focus Premium Laser Scanner_Fig.10.jpg
  8. 在每个清洁周期之后,请丢弃清洁片并按上文所述准备一块新的清洁片。
  9. 重复清洁,直到整个光学镜或传感器盖板光圈都擦拭一遍。
  10. 通过目视检查清洁状态。
  11. 准备另一块蘸有光学清洗液的清洁片,以轻柔的压力和线性方向轻轻擦拭镜片的整个表面。
  12. 通过目视检查清洁状态。确保没有残留污染物。如果仍有污染,用光学清洗液重复清洗。
  13. 最后,用光学清洁液准备另一块清洁垫,轻轻擦拭扫描仪底盘上的参考贴纸(镜子下方)。
清洁严重污染光学器件
干燥预清洁(非接触式清洁)
首先用压缩干燥空气或专用除尘喷雾器(干燥清洁气体)清除光学镜或传感器盖板上的任何灰尘或液滴,不要接触物体的光学表面。
  2. 执行目视检查。
  3. 如有必要,重复干燥清洁。
  4. 如下所示使用水或稀释温和皂液进行潮湿清洁。
使用水或稀释温和皂液进行潮湿清洁
  1. 在一个稳定的刚性底座上,如桌子或运输箱的顶部,将激光扫描仪装置从三脚架上拆下来。
  2. 将扫描仪放置在其长的一侧上。
  3. 确保光学镜可以自由移动,并且容易进行潮湿清洁。
  4. 使用无尘手套,将光学镜模块旋转到垂直位置,使光学镜指向背离扫描仪的地方。使用指尖固定光学镜,使其保持在此位置。
  5. 通过以振荡动作使用水或稀释中性皂液冲洗的方式清洁光学镜模块(与传感器盖板操作相似)。
  6. 等待清洁液排干或完全干燥。在此阶段,请勿尝试使用镜头纸擦拭使光学器件干燥,否则残留的污染有可能对光学器件造成严重的损坏
  7. 通过目视检查清洁状态。
  8. 重复冲洗步骤,直至污染大幅减少或完全清除。
  9. 等待光学器件干燥。
  10. 将激光扫描仪旋转到竖直(正常)位置,并且确保稳定放置。例如,将扫描仪放置于桌面或装运箱上。或者,使用三脚架进行安装。
  11. 如上所述,继续进行清洁轻度污染的光学器件过程。
