跳转到主内容
Computers 计算机 - 所有计算机
Laser Radar 成像激光雷达 - VectorRI
3D激光掃描儀
Focus Core
Focus Premium
Focus Premium Max
FARO®知識庫
为 Focus Laser Scanner 设置三脚架
为了确保稳定性和刚性
  • 尽可能减少对三角架的延伸。降低高度可以提高准确性。
  • 将支腿较粗的部分先于较细的部分进行延伸。
  • 如果有必要,可以部分延长一个腿段,以达到一个特定的高度,但不要部分延长同一支腿的多个腿段。
  • 三角架有四个腿段,其中有三个是可延伸的。将腿段 ② 完全延伸, 将腿段 ③ 和 ④ 折叠起来。工作高度在这种情况下约为 130 厘米(51.2 英寸)。
  • 三脚架配备了可调节的大号橡胶脚。每当移动三脚架时,要确保脚部正确地靠在地面上。如果需要将三脚架放在不平稳的地面上(如草地、沙砾、泥地),请使用提供的钉子而不是橡胶脚。将钉子单个压入地面,直到达到稳定的承重层。
  • 将三脚架放置在地面后,检查支腿的锁扣。如果锁扣出现任何松动,请稍稍展开支腿,直到无法摇动锁扣为止。这样可以确保三脚架牢牢地固定在地面上,在扫描过程中尽可能避免摇晃或振动。
  • 使用中柱会大大降低三脚架的刚性,因此我们建议您避免使用中柱。如果需要较高的工作高度,我们建议您使用一个更大的三脚架。请确保这样的三脚架也能保持稳定。
  • 对于靠近地面的扫描工作,将腿角调平之前,相互滑入所有腿段。橡胶脚有一个凹槽,有助于达到全表面接触,即使是水平的腿角也可实现。要做到这一点,需用手单独转动脚部。
  • 确保用于调节支腿长度的扭锁套筒、三脚架肩部的中央翼形螺母以及三脚架头部始终紧紧地拧在一起。
  • 为了在坚硬的表面上达到更好的抓地力,在开始扫描之前,需稍微拉紧三脚架腿。在拉紧腿部时,用手握住三条三脚架腿中的两条,尽量靠近地面,将其彼此稍稍拉开,远离第三条腿,然后将其压入地面。
风大的情况
FARO 建议在风速低于 35mph (56km/h) 时使用 ACCSS8032 三脚架(与 Focus 扫描仪一起)。在强风中,可能需要使用要另购的更重测量类型三脚架。请参阅以下指南,以最大限度地提高 FARO 三脚架在风大情况下的稳定性。
  • 用沙袋来稳定三脚架的每个脚。您也可以在三脚架的中心钩和重物(上限 20 kg)、可切换的磁力底座或现有的定位点(承力上限 200N)之间拉伸一根绳子或减震绳。
  • 将三角架的一条腿朝向主风向。另外,只可延长一个三脚架腿段(千万不要延长中柱,否则将降低抗振动能力)。
  • 三脚架腿必须在第一个水平锁定位置以最大程度向侧面打开。可以将支腿锁定在更宽的水平位置,但这将极大地限制扫描仪的高度,并使装置的抗振动性降低。
