跳转到主内容
Computers 计算机 - 所有计算机
Laser Radar 成像激光雷达 - VectorRI
3D激光掃描儀
Focus Core
Focus Premium
Focus Premium Max
Focus3D X
Focus3D X HDR
Focus3D S
FARO®知識庫
Focus激光扫描器的技术规格表
Focus Core 100 | Focus Premium 200 | Focus Premium Max 400
型号 语言
Focus Core 70 | Focus Premium 70/150/350
型号 语言
FocusM 和 FocusS
如需获取全部语言的早期版本,请单击此处。
型号 语言
FocusM 和 FocusS
FARO® FocusM 70和FocusS 70/150/350具有1级激光器。点击此处下载根据 IEC 60825-1 Ed 编写的专家归类文档。2.0 (2007) 和 Ed。3.0 (2014) 标准。参阅 技术规格 和手册,以了解更多技术规格信息。
Focus3D X 30/130/330/HDR
Focus3D 20/120
型号 语言
Focus3D 20/120
的性能规格
测距仪
明确间隔:   153.49m (503.58ft)
Focus3D 120/1 测距:  0.6 m – 120m(室内或室外,垂直入射到扫描对象 90% 的反光面处于较暗的环境光线下)
Focus3D 20 测距: 0.6m - 20m(垂直入射到扫描对象 >10% 的哑光反光面)
测量速度:  122,000 / 244,000 / 488,000 / 976,000 点/秒
测距误差2: ±2mm@10m 和 25m,反射率分别为 90% 和 10%
测距噪音3 @10m @25m @10m - 压缩噪音4 @25m - 压缩噪音4:
@ 10% 反射率 1.2mm 2.20mm 0.6mm 1.1mm
@ 90% 反射率 0.6mm 0.95mm 0.3mm 0.5mm
测色仪
分辨率: 高达 7000 万像素颜色
动态颜色功能: 自动调整亮度
偏转单元
垂直视野(垂直/水平): 305°/360°
步长(垂直/水平): 0.009°(40,960 3D 像素 @ 360°)/0.009°(40,960 3D 像素 @ 360°)
最大垂直扫描速度:   5,820rpm 或 97Hz
激光(光发射器)
激光功率 (cw Ø) 20mW(激光等级为 3R)
波长 905nm
光束发散角 通常为 0.19mrad (0.011°)
光束直径(出口) 3.0mm 圆柱
数据处理和控制
数据存储: SD、SDHC™、SDXC™;含 32GB 卡
扫描仪控制: 通过触摸显示屏
全新 WiFi(WLAN) 访问 使用 Flash® 可以在移动设备上实现远程控制、扫描可视化和下载
多传感器
双轴补偿器: 均衡每一次扫描:精度为 0.015°;浮动范围为 ±5°
高度传感器: 通过电子气压计检测与固定点的相对高度,并将其添加到扫描中
罗盘: 电子罗盘指示扫描方向。包括校准功能。
