跳转到主内容
Computers 计算机 - 所有计算机
Laser Radar 成像激光雷达 - VectorRI
2026
2025
Measure Q
Laser Tracker
Vantage S
Vantage S6
Vantage E
Vantage E6
ION
Si
X
Xi
FARO®知識庫
在 CompIT 中使用 1.5 英寸 Windowed SMR 并启动检查
启动检查和 CompIT 假定始终使用常规 1.5'' SMR,因此如果使用带有 CompIT 的 Windowed SMR,则需要采取特殊预防措施。
1.5'' Windowed SMR 可用于执行测角精度检查、定向阶段性测试或定向补偿,但是当 CompIT 在完成这些例程后将跟踪器发送到起始位置时,跟踪器的当前目标设置将为“1.5'' SMR”。这将导致完成的任何测量都可能发生错误,直到跟踪器重置为原始位置且目标类型设置为“1.5'' Windowed SMR”。即使正在使用的测量软件(例如 CAM2®、Measure 或打开 CompIT 之前的其他测量软件)中的目标类型设置为 1.5'' Windowed SMR,也会发生这种情况。错误将出现在跟踪器径向距离测量中,大约为 0.035'' 或 0.89 mm。
要消除此错误,使用 1.5'' Windowed SMR 执行测角精度检查、定向 IT 或定向补偿时,应将跟踪器重置为测量软件中的起始位置。这应该在 CompIT 关闭之后和执行任何测量之前立即完成。
在仅限 ADM 的跟踪器上,无法使用 1.5'' 窗口针对 CompIT 的高级选项卡执行 ADM 检查。使用 1.5'' Windowed SMR 进行此检查将产生无效结果。
虽然建议在完成启动检查后检查测角精度,但如果在启动检查后立即执行测量,则将跟踪器归位到 1.5'' Windowed SMR 而不使用 CompIT 检查测角精度,则在将目标类型更改为“1.5'' Windowed SMR 后,应在测量软件中将跟踪器重置为原位”。  这应该在 CompIT 关闭之后和执行任何测量之前立即完成。
关键字:
Windowed SMR,具有 Windowed SMR 的 CompIT,具有 Windowed SMR 的精度
