跳转到主内容
Computers 计算机 - 所有计算机
Laser Radar 成像激光雷达 - VectorRI
Laser Tracker
Vantage S
Vantage S6
Vantage E
Vantage E6
ION
Si
X
Xi
FARO®知識庫
激光跟踪儀的固件下載和安裝
概述
如果没有正确的固件,跟踪仪无法以最佳状态运行。FARO 发布新固件或软件时,您可能必须升级固件。
提示:您的激光跟踪仪经过工厂维修后送回时,工厂已为您升级了固件。
请进入下面与您的激光追踪器型号相匹配的部分。
Vantage S 和 E
下载
注意:这个版本的固件不能上传到所有追踪器。
支持的硬件。 FARO Vantage S/E, S6/E6, S6/E6 Max
Date Version
2026年8月27日 4.1.0
 Firmware
变化摘要
下载、保存和解压缩固件
  1. 下载固件。
  2. 可能要花几分钟来完成下载。请勿关闭浏览器或正在下载时关闭计算机。
    下载完成时,您应在浏览器的下载文件夹中看到 remote-upgrade-20xx.xx.zip 文件。
  3. 解压缩 .zip 文件,然后将固件.tar 文件放到桌面上。
  4. 转到连接跟踪仪和计算机以继续。
连接跟踪仪和计算机
仅当您的计算机直接通过以太网连接来连接到跟踪仪时,才能安装跟踪仪固件。在计算机和跟踪仪之间使用无线连接将无法更新固件。
  1. 将主电源/通信线缆连接到跟踪仪。
  2. 将以太网线缆连接到跟踪仪和计算机。
  3. 将交流电源线连接到跟踪仪。
  4. 打开跟踪仪。大约等待 3 分钟,直到跟踪仪完成启动周期为止。
  5. 打开跟踪仪后,如果 WiFi 按钮是蓝色,按下按钮后可完全禁用 WiFi,然后再更新固件。
  6. 转到“验证固件兼容性”以继续。
验证固件兼容性
  1. 在 Windows“启动”菜单中,单击“程序” > FARO > FARO Utilities x.x。>FARO Utilities。
  2. 在“Tracker 索引号”字段中,键入跟踪仪序列号的最后四个数字,然后单击“连接”。
  3. 单击“确定”以连接到跟踪仪。 连接完成后,将显示新的 Utilities 屏幕。
  4. 单击“诊断”并选择“版本信息”选项卡。记下 MCU 版本号并按以下步骤操作:
    • 如果 MCU 版本号小于 2.x*:
      无法现场升级固件。请联系 FARO 支持部,将跟踪仪送修。
    • 如果 MCU 版本号大于 2.x 但小于 3.0.1:
      在升级到最新固件之前,必须先将跟踪仪固件升级到 3.0.1 版本。单击此处下载 3.0.1 固件:install-mcu-3.0.1.0.sh.zip。注意:3.0.1 版固件使用 .sh 文件扩展名。
    • 如果 MCU 版本号为 3.0.1 或更高:
      转至加载固件部分继续。
注意:即使你的跟踪器的MCU版本为2.x或更高,你也可能会收到一条消息,说明 "你试图加载的固件文件目前与该跟踪器不兼容"。 如果出现这种情况,说明特定装置的内部配置尚未更新为与该固件兼容。请联系FARO支持。
加载固件
  1. 在 FARO Utilities 中,单击固件加载程序…。
  2. 单击“浏览”并导航至存储固件 .tar 文件的桌面。
  3. 单击安装固件。固件安装程序连接到跟踪仪以便将新固件文件传输到跟踪仪。此时不要关闭跟踪仪,因为这会损坏跟踪仪。上传固件时,跟踪仪上的几个指示灯将会闪烁。
  4. 加载完成后,将会显示一则确认通知。单击“确定”以确认该通知。
  5. 单击“退出”以关闭固件加载程序,然后单击“断开”以断开计算机与跟踪仪的连接。
  6. 单击“关闭”以关闭 FARO Utilities。
  7. 关闭跟踪仪,然后将其重新开启以完成固件更新。
  8. 检查您的跟踪仪运行状况。
您的跟踪仪随时可以使用了。
 Laser Tracker Vantage 图标
下载
支持的硬件。 仅限FARO激光追踪器Vantage传统型号。
此固件与VantageS或VantageE激光跟踪器不兼容。
点击链接,下载最新的Vantage主控制单元(MCU)固件。
日期 版本 下载
2021年1月13日
1.2.5
在用时间间隔进行测量时对报告的时间戳进行改进
下载、保存并解压固件编辑部分
  1. 下载文件后,你应该在浏览器的下载文件夹中看到firmware.zip文件。
  2. 解压缩.zip文件,并将固件.bin文件放在桌面上。
连接 跟踪仪、MCU 和计算机
仅当您的计算机通过直接以太网连接来连接到 跟踪仪时,才能安装 跟踪仪 MCU 固件。在计算机和 跟踪仪 之间使用无线连接无法更新固件。
  1. 在 跟踪仪头和 MCU 之间连接电源/通信线缆。
  2. 将以太网线缆连接到 MCU 和计算机。
  3. 将交流电源线连接到 MCU。
  4. 打开 MCU。大约等待一分钟,直到 跟踪仪完成启动周期为止。
返回顶部
验证固件兼容性
  1. 在Windows“启动”菜单上,单击“程序” > FARO > FARO Utilities x.x。>FARO Utilities。
  2. 在“Tracker 索引号”字段中,键入 跟踪仪序列号的最后四个数字,然后单击“连接”。
  3. 单击“确定”以连接到 跟踪仪。 连接完成后,将显示新的 Utilities 屏幕。
  4. 单击“诊断”并选择“版本信息”选项卡。验证所列的固件版本符合这些兼容性要求。
    • Payload:  版本 1.0.4.1 或更高版本
    • Azimuth Servo: 版本 1.1.1.1 或更高版本
    • Zenith Servo: 版本 1.1.1.1 或更高版本
  5. 如果版本号兼容,转到“加载固件”以继续。否则,请联系 FARO 支持部,将您的跟踪仪寄去维修。
加载固件
  2. 单击“浏览”并导航至存储固件 .bin 文件的桌面。
  3. 单击安装固件。固件安装程序连接到 MCU 以便将新固件文件传输到 MCU。此时不要关闭跟踪仪,因为这会损坏 MCU。
  4. 加载完成后,将显示一则确认通知。单击“确定”以确认该通知。
确认结果
关闭跟踪仪,然后重新开启以完成固件更新,并确认您的跟踪仪正常运行。您的跟踪仪随时可以使用了。
ION、Si、X 和 Xi
下载
支持的硬件。 仅限FARO激光追踪器ION、Si、X和Xi型号
单击其中一个链接下载最新版本的 FARO Laser Tracker ION、Si、X 和 Xi 固件。
日期 版本 下载
2011 年 6 月 5.4.2 单击此处
安装
  1. 下载固件。可能要花几分钟来完成下载。请勿关闭浏览器或正在下载时关闭计算机。
  2. 下载完成时,您应该可以在浏览器的下载文件夹中看到固件。
  3. 解压缩文件,安装说明包含在.zip文件中。
