激光跟踪儀的固件下載和安裝
概述
如果没有正确的固件,跟踪仪无法以最佳状态运行。FARO 发布新固件或软件时,您可能必须升级固件。
提示:您的激光跟踪仪经过工厂维修后送回时,工厂已为您升级了固件。
请进入下面与您的激光追踪器型号相匹配的部分。
Vantage S 和 E
下载
注意:这个版本的固件不能上传到所有追踪器。
支持的硬件。 FARO Vantage S/E, S6/E6, S6/E6 Max
| Date | Version | |
| 2026年8月27日 | 4.1.0 |
下载、保存和解压缩固件
- 下载固件。
- 可能要花几分钟来完成下载。请勿关闭浏览器或正在下载时关闭计算机。
下载完成时,您应在浏览器的下载文件夹中看到 remote-upgrade-20xx.xx.zip 文件。 - 解压缩 .zip 文件,然后将固件.tar 文件放到桌面上。
- 转到连接跟踪仪和计算机以继续。
连接跟踪仪和计算机
仅当您的计算机直接通过以太网连接来连接到跟踪仪时,才能安装跟踪仪固件。在计算机和跟踪仪之间使用无线连接将无法更新固件。
- 将主电源/通信线缆连接到跟踪仪。
- 将以太网线缆连接到跟踪仪和计算机。
- 将交流电源线连接到跟踪仪。
- 打开跟踪仪。大约等待 3 分钟,直到跟踪仪完成启动周期为止。
- 打开跟踪仪后,如果 WiFi 按钮是蓝色,按下按钮后可完全禁用 WiFi,然后再更新固件。
- 转到“验证固件兼容性”以继续。
验证固件兼容性
- 在 Windows“启动”菜单中,单击“程序” > FARO > FARO Utilities x.x。>FARO Utilities。
- 在“Tracker 索引号”字段中,键入跟踪仪序列号的最后四个数字,然后单击“连接”。
- 单击“确定”以连接到跟踪仪。 连接完成后,将显示新的 Utilities 屏幕。
- 单击“诊断”并选择“版本信息”选项卡。记下 MCU 版本号并按以下步骤操作:
- 如果 MCU 版本号小于 2.x*:
无法现场升级固件。请联系 FARO 支持部,将跟踪仪送修。 - 如果 MCU 版本号大于 2.x 但小于 3.0.1:
在升级到最新固件之前,必须先将跟踪仪固件升级到 3.0.1 版本。单击此处下载 3.0.1 固件:install-mcu-3.0.1.0.sh.zip。注意:3.0.1 版固件使用 .sh 文件扩展名。 - 如果 MCU 版本号为 3.0.1 或更高:
转至加载固件部分继续。
注意:即使你的跟踪器的MCU版本为2.x或更高,你也可能会收到一条消息,说明 "你试图加载的固件文件目前与该跟踪器不兼容"。 如果出现这种情况,说明特定装置的内部配置尚未更新为与该固件兼容。请联系FARO支持。
加载固件
- 在 FARO Utilities 中,单击固件加载程序…。
- 单击“浏览”并导航至存储固件 .tar 文件的桌面。
- 单击安装固件。固件安装程序连接到跟踪仪以便将新固件文件传输到跟踪仪。此时不要关闭跟踪仪,因为这会损坏跟踪仪。上传固件时,跟踪仪上的几个指示灯将会闪烁。
- 加载完成后,将会显示一则确认通知。单击“确定”以确认该通知。
- 单击“退出”以关闭固件加载程序,然后单击“断开”以断开计算机与跟踪仪的连接。
- 单击“关闭”以关闭 FARO Utilities。
- 关闭跟踪仪,然后将其重新开启以完成固件更新。
- 检查您的跟踪仪运行状况。
您的跟踪仪随时可以使用了。
下载
支持的硬件。 仅限FARO激光追踪器Vantage传统型号。
此固件与VantageS或VantageE激光跟踪器不兼容。
点击链接,下载最新的Vantage主控制单元(MCU)固件。
| 日期 | 版本 | 下载 |
| 2021年1月13日 |
1.2.5 在用时间间隔进行测量时对报告的时间戳进行改进 |
下载、保存并解压固件编辑部分
- 下载文件后,你应该在浏览器的下载文件夹中看到firmware.zip文件。
- 解压缩.zip文件,并将固件.bin文件放在桌面上。
连接 跟踪仪、MCU 和计算机
仅当您的计算机通过直接以太网连接来连接到 跟踪仪时,才能安装 跟踪仪 MCU 固件。在计算机和 跟踪仪 之间使用无线连接无法更新固件。
- 在 跟踪仪头和 MCU 之间连接电源/通信线缆。
- 将以太网线缆连接到 MCU 和计算机。
- 将交流电源线连接到 MCU。
- 打开 MCU。大约等待一分钟,直到 跟踪仪完成启动周期为止。
验证固件兼容性
- 在Windows“启动”菜单上,单击“程序” > FARO > FARO Utilities x.x。>FARO Utilities。
- 在“Tracker 索引号”字段中,键入 跟踪仪序列号的最后四个数字,然后单击“连接”。
- 单击“确定”以连接到 跟踪仪。 连接完成后,将显示新的 Utilities 屏幕。
- 单击“诊断”并选择“版本信息”选项卡。验证所列的固件版本符合这些兼容性要求。
- Payload: 版本 1.0.4.1 或更高版本
- Azimuth Servo: 版本 1.1.1.1 或更高版本
- Zenith Servo: 版本 1.1.1.1 或更高版本
- 如果版本号兼容,转到“加载固件”以继续。否则,请联系 FARO 支持部,将您的跟踪仪寄去维修。
加载固件
- 单击“浏览”并导航至存储固件 .bin 文件的桌面。
- 单击安装固件。固件安装程序连接到 MCU 以便将新固件文件传输到 MCU。此时不要关闭跟踪仪,因为这会损坏 MCU。
- 加载完成后,将显示一则确认通知。单击“确定”以确认该通知。
确认结果
关闭跟踪仪,然后重新开启以完成固件更新,并确认您的跟踪仪正常运行。您的跟踪仪随时可以使用了。
ION、Si、X 和 Xi
下载
支持的硬件。 仅限FARO激光追踪器ION、Si、X和Xi型号
单击其中一个链接下载最新版本的 FARO Laser Tracker ION、Si、X 和 Xi 固件。
| 日期 | 版本 | 下载 |
| 2011 年 6 月 | 5.4.2 | 单击此处 |
安装
- 下载固件。可能要花几分钟来完成下载。请勿关闭浏览器或正在下载时关闭计算机。
- 下载完成时,您应该可以在浏览器的下载文件夹中看到固件。
- 解压缩文件,安装说明包含在.zip文件中。
