跳转到主内容
Computers 计算机 - 所有计算机
Laser Radar 成像激光雷达 - VectorRI
FARO®知識庫
Laser Tracker ION、Xi、X 和 SI 的快速入门指南
主题:FARO 激光系统快速入门
  1. 拆开系统包装
  • 跟踪器头
  • 主控单元 (MCU)
  • MCU 电源线
  • 30 英尺通信线/电源线
  • 以太网网线(交叉连接)
  • 远程温度传感器
  • 带活动扳手的主轴
  1. 安装跟踪器
  • 用螺钉将主轴安装到稳定的仪器架上,使用提供的活动扳手旋紧螺钉。检查装好的仪器架,确保仪器架稳定且牢固。
  • 用手柄抬起跟踪器并将它放在主轴上。
  • 转动联锁杆将主轴上紧。确保跟踪器固定牢固。
  1. 连接系统
警告:在正确连接好所有线缆之前,不要接通系统中任一部件的电源。
  • 将 30 英尺通信线/电源线与跟踪器头(底部)和 MCU(左侧)连接。
  • 将提供的以太网线从 MCU 的右侧连接至 PC 以太网端口。
  • 将远程气温传感器连接至 MCU 温度端口 1。
  • 将 MCU 电源线连接至 MCU 和 120 或 240 伏交流电源。建议在电源和跟踪器之间使用不间断电源(UPS)。
  1. 气象站
FARO Laser Tracker 含有一个内置气象站,它持续读取温度、气压和湿度。为了获得最好的结果,应该将空气传感器放置在工作空间中。远程空气和材料传感器是即插即用的。
备注:远程气温传感器必须与 MCU 连接,跟踪器才能运行。
  1. 计算机配置
FARO Laser Tracker 需要以下配置:Pentium III PC(或更高)、运行 Windows 2000 或 Windows XP 及带有以太网卡。
  • 只应启用一个以太网卡。
  • TCP/IP 设置应设置为静态地址 128.128.128.X(其中 X 是 0 到 99 之间的数值),子网掩码为 255.255.255.0。
  • ’Laser Tracker 的 IP 地址为 128.128.128.100。直接连接 Laser Tracker 需要提供的绞接以太网网线和 RJ-45 插头。
  1. 启动
完成所有连接后,打开位于 MCU 右侧的电源。接通电源后首次运行应用软件时,将运行“启动检查”。启动检查等待约 10 分钟让激光稳定,然后初始化跟踪器。
备注:为获得最高精度,请等待约
一小时再继续。
  1. CompIT
开始测量前运行 CompIT 定向中间测试以验证其精度。如有必要,中间测试会建议进行自动补偿或定向补偿。
  1. 测量设置
仅 ADM 跟踪仪(底座型号 ION’ 和 X 跟踪器)只能有一个距离测量模式,即绝对距离测量 (ADM)。  带选配的 IFM 和 Xi 跟踪器的 ION’有三种距离测量模式: 干涉测量 (IFM),绝对距离测量 (ADM),以及带有绝对测量功能(ADM)的干涉测量(IFM)  “仅 ADM”是最简单的测量方法,但如果环境条件理想,“仅 IFM”可提供更好的精度。 如果您愿意您还可以使用“ADM 设置的 IFM”。
执行扫描或动态测量时,尚未升级到 XI 的旧 SI 型跟踪器应在“IFM 设置的 ADM”模式下使用。
关键字:
跟踪器设置, 安装, 设置, 快速入门
