Laser Tracker 启动日志文件的位置和获取方法
概述
Startupcheckslog.txt 文件含有 CompIT 启动检查的结果,可帮助 FARO 支持代理诊断问题。此文件是 在您运行 FARO® Laser Tracker 的计算机上第一次运行 CompIT 和启动检查时创建的。每次运行启动检查时,最新的结果都会追加到 文件末端。 Startupcheckslog.txt 文件不存在的唯一情况是尚未运行 CompIT 和启动检查。
根据欧盟法规(EU) 2023/2854(欧盟数据法案第3至8条),FARO硬件设备用户对其设备生成的数据享有特定权利。本文旨在告知您这些权利以及您设备的数据记录功能。
详细资料
对于 FARO ® Laser Tracker Vantage S & E 和 Laser Tracker Vantage
要在操作跟踪器的计算机上查找日志文件 ,请使用 FARO Utilities 连接到跟踪器并单击 收集日志。
或手动在此隐藏文件夹中查找日志文件:
C:\ProgramData\FARO Laser\Startupchecks
对于 FARO® Laser Tracker ION 和其他较旧的激光跟踪器
要查找日志文件,单击此处 将 FARO Tracker Log File Retrieval.zip 文件 下载到您操作 跟踪器的计算机上。解压缩文件,然后双击其中的 .BAT 文件。此文件会自动提取日志文件并将其保存为您的 Windows 桌面上的一个名为 FARO_Tracker_Log_Files.zip 的文件 。
或 在这里手动查找日志文件:
C:\FARO_CompIT_Data\Startupcheckslog.txt
关键字:
启动,操作文件,故障排除文件
