跳转到主内容
Computers 计算机 - 所有计算机
Laser Radar 成像激光雷达 - VectorRI
FARO®知識庫
Freestyle 2 的設置說明
  1. 将电池安装到移动电脑中。
  2. 将白点朝向电池,将 Freestyle 2 话筒线插入移动电脑。
  3. 按下“电源” (power) 按钮,直到按钮周围的指示灯闪烁蓝色。
  4. 打开手机电源。
通过 USB 连接:
* USB连接在iOS系统上不可用,与Freestyle 2的连接必须使用WI-FI进行。
  1. 确保手机 WiFi 已关闭。
  2. 利用磁体将手机安装到话筒的前面。
  3. 用短 USB 线把手机和话筒连接起来。
  4. 打开 FARO Freestyle 2 应用程序。
  5. 选择“USB 网络共享” (USB Tethering)。
  6. 切换到 USB 网络共享,并使用后退箭头返回到应用程序主屏幕。
通过 WiFi 连接:
  1. 打开您手机上的相机。
  2. 用相机扫描移动电脑背面的 WiFi 二维码。
  3. 也可以用手机连接到移动电脑网络。
    注意:如果您通过 HDMI 将您的移动电脑端连接到显示器,二维码将出现在 Windows 屏幕上。
  4. 在主页屏幕上,轻触“设置” (Settings)。
  5. 选择“录像设置” (Recording Settings)。
    1. 选择您的数据范围(最好选择 5 米以下)、平面检测、彩色扫描和您是否要使用闪光灯。
      注意:在扫描过程中,可以使用设备中央左侧的按钮来切换开启和关闭闪光灯。
  6. 选择“扫描项目设置” (Scan Project Settings)。
    1. 插入一个“项目基本名称” (Project Base Name) 和“扫描基本名称” (Scan Base Name)。
  7. 选择“扫描信息设置” (Scan Info Settings)。
  8. 选择您希望在扫描过程中在手机左侧可见的设置。建议打开音响/振动反馈,以协助跟踪反馈。
  9. 选择屏幕左上角的 "<" 图标。
  10. 在主页屏幕上,选择“工具” (Tools)。
    1. 如果您想要准确的颜色,选择“白平衡” (White Balancing) 和“开始白平衡” (Start White Balancing)。
    2. 在应用程序上会显示一个实时视图。移动扫描仪,直到手机上图像中的颜色与肉眼看到的颜色一致。
  11. 使用话筒中间的按钮锁定、验证以及应用
  12. 将参考板放在对应物体附近的地面上。
    1. 使用话筒中间的按钮(或在应用程序屏幕上),在参考板上开始对您的对象/区域进行扫描,在参考板上完成扫描即代表循环结束。
    2. 完成数据捕获后,再次使用中心按钮来停止扫描。
  13. 在主页屏幕上,选择“扫描项目” (Scan Projects)。
    1. 轻触左下角的“选择” (Select),然后轻触您想导出或处理的项目。选择项目后,在圆圈中可以看到一个蓝色的勾。
    2. 将 USB 设备插入移动电脑的底部,选择保存到 USB。
  14. 保存后,安全地卸载 USB 设备。
  15. 在“主页” (Home) 屏幕上,轻触右下角的电源 (power) 图标,关闭移动电脑的电源。
  16. 关闭手机电源。
现场补偿
  • 在主页屏幕上,选择“工具” (Tools)。
  • 选择“现场补偿” (On-site Compensation),并确保“参考板编号” (Reference Plate Number) 是补偿板底部标签的最后 5 位数字。
  • 选择“开始现场补偿” (Start On-site Compensation)。
  • 激活现场补偿时,如果收到错误提示,请将设备 USB 驱动器放入电脑端底部的 USB 端口,以便将补偿文件加载到您的软件中。
  • 按照屏幕上的提示,进行现场补偿(包括垂直和水平角度)。
扫瞄技巧
  • 确保从设备到您要扫描的表面之间至少有 0.4 m(约 16 英寸)。
  • 缓慢平稳地移动,但可以绕圈移动话筒。
  • 注意您正在扫描的区域,视图中的自然参考对象越多,对齐和跟踪效果就越好。
  • 在参考板上开始对您的目标对象进行扫描,然后在参考板上完成扫描,一个循环结束。
  • 您在扫描面上花费的时间越长,捕获的数据也越多。
  • 为了增加精度,请使用案例中提供的标记。
  • 扫描时间尽量不超过 5 分钟。如果无法保证,可以进行多次扫描,注意扫描之间有重叠的数据。
  • 如果您在场景中已确定 X、Y、Z(2 面墙与天花板/地板相连),您可以将设备指向该区域并使用设备中心右侧的按钮来添加定位点。在手机屏幕上看到一个绿色的点时,说明在扫描数据中已经成功布置了一个定位点。
  • 如果将数据与 FARO Focus 扫描仪的扫描结果结合,则应考虑数据的重叠。
  • 使用标记时(尤其是长轨迹),要确保目标存在不同的方向(水平和垂直),以便大大改善约束条件。
  • 您也可以将定位点作为标记来检测。指向标记或参考板时,只需按下右边的按钮,标记就会在三维视图中显示为上述的定位点。回到扫描中的定位点,如果软件再次找到并对齐这些点,这些点会显示绿色。这样直接扫描后,即使在后期处理之前,也会有更好的对齐效果,有助于在扫描后获得更好的视觉印象。
