跳转到主内容
Computers 计算机 - 所有计算机
Laser Radar 成像激光雷达 - VectorRI
FARO®知識庫
ScanPlan 快速指南
  1. 按下底部(靠近手柄)的电源按钮三 (3) 秒,打开 ScanPlan 的电源。
  2. 打开电话托盘直至它响动。
  3. 将适当的 USB 磁性适配器放入手机的充电端口,并装入托盘。
    注意:最好使用 WiFi 连接而非 USB 连接。但在任何情况下都必须建立物理连接,如步骤 3 中所述。
  4. 从您手机上的可用 WiFi 连接列表中,选择以 SP 开头的网络(后面是一个序列号)。
    1. 默认密码是 0123456789(如果已经连接到其他无线网络,则无法连接到 ScanPlan)。
  5. 在您的手机上打开 ScanPlan 应用程序。
    1. 选择“连接到 ScanPlan” (Connect To ScanPlan)。
    2. 选择右下角的蓝色加号“+”图标,创建一个项目。
    3. 指定项目名称—不得使用空格。
    4. 级别默认为 1,如果您要处理多个图层,请更改该级别。
    5. 选择“开始” (Start)
捕获数据
您可以通过行走来捕获数据(230° 视角)。确保在扫描开始和结束时重叠扫描。
注意:尽可能保持 ScanPlan 处于水平位置。
在捕获数据的同时,还可以进行实时反馈。如果有任何数据丢失,重新行走至该点,再扫描一次。
记录数据
在记录数据时,可以使用位于右下角的开始和停止 (start and stop) 选项。
如需增加某一点,选择右下角的“+”图标。
可选择添加照片或其他注解。也可以从同一列中使用测量和室内规划的功能。
照片
  1. 在“注解” (annotations) 模式中选择所需的布置模式。
  2. 选择“照片”图标。
  3. 按照提示拍摄照片。
  4. 确认
测量
  1. 选择“测量” (measurement) 图标,并选择一种“定位模式” (position mode)(移动定位或点定位)。
  2. 选择“距离或区域” (distance or area)。
  3. 移动到第一个位置,直到激光点与您要标记的点重合(位于前面或下面,取决于布置模式)。
  4. 轻触“添加测量点” (Add measurement point)。
  5. 然后移动到第二个点,再次轻触“添加测量点” (add measurement point)。重复同样的步骤,可以增加更多的点。
  6. 完成后选择“结束测量” (End Measurement)。
  7. 制图完成后,选择“停止” (STOP) 图标。
  8. 确认“保存” (SAVE),系统将会加载映射。
使用优化功能
如果以上部红色形式提示需要优化,或您想使用“导出” (Export),则必须对项目进行优化。
  1. 选择“优化” (Optimize) 地图,用复选框进行优化,并选择“开始” (Start)。
  2. 完成后选择“完成” (Done)。
导出项目
在项目标题下有一个箭头。可通过该选项进行“扫描辅助” (Scan Assist) 以及“导出和优化” (Export and Optimize)。
然后您可以导出项目。
  1. 选择您所需的导出选项。
  2. 选择导出的存储类型(本地或 USB 驱动器存储)。
  3. 轻触左上角的 "X",“导出管理器”将关闭。
如需导出到 WebShare,请将 ScanPlan 连接到 WiFi 网络。
  1. 单击“导出到 WebShare” (Export to WebShare),并选择您所需的 WiFi 网络。
  2. 按照提示输入 WiFi 密码。
  3. 单击“连接” (Connect) 以建立连接。
对于其他导出选项,您可以导出到 USB 驱动器或连接到您的设备上的 ScanPlan(桌面设备或智能手机中)。
全景图像
使用 Ricoh Theta 相机拍摄全景图像的步骤:
  1. 将相机安装到三脚架上,打开相机。
  2. 启动 ScanPlan 应用程序并打开新项目 (new ) 或现有项目 (existing project)。
  3. 转到“WiFi 设置” (WiFi settings),使用以 THETA 开头的无线网络与相机相连。
  4. 点击 "+" 按钮,选择“全景照片” (Pano Photos)。ScanPlan 将开始寻找附近的 theta 相机。
  5. 找到后点击“是” (Yes) 确认该对话框。
  6. 将相机放至您想拍照的位置。
  7. 按照 ScanPlan 用户界面中的指示,将 ScanPlan 移动到 theta 相机的一侧,并按下“确认” (confirm) 按钮来存储全景照片。
  8. 将出现一个带有 theta 相机预览图像的对话框。按下“触发照片” (Trigger Photo) 来触发照片。
  9. 重复这个过程,捕获更多的全景照片。
