跳转到主内容
Computers 计算机 - 所有计算机
Laser Radar 成像激光雷达 - VectorRI
3D激光掃描儀
Focus3D X
Focus3D X HDR
Focus3D S
FARO®知識庫
Scan Localizer 的固件和安装说明
快速步骤
最新版本的 FARO® Scan Localizer 固件是 2.0.2.55,于 2017 年 3 月发布。
  1. 单击此处下载固件。
  2. 如果您下载 .zip 文件,请解压缩文件。
  3. 更新 Scan Localizer 固件。
  4. 更新 FARO® 2D Floor Planner 应用程序的固件。
新增内容
新功能
  • 使用您最喜爱的浏览器转到 scanlocalizer.faro.com 或 192.168.101.2/control 对 Scan Localizer 进行控制。这可取代 Scan Localizer 应用程序。该应用程序现处于旧版状态,不再需要。
  • 通过无线网络连接至 Scan Localizer
  • 通过将 Scan Localizer 放置在您喜欢的任何地方,最大限度地提高自由度,而无需将其连接到可移动的小车或 FARO Focus3D Laser Scanner 上。
  • 将位置信息保存到 Focus3D 的 SD 卡中。
  • 将 2D 项目存储并下载到 Scan Localizer 的网络驱动器上,地址为 \\scanlocalizer.faro.com 或 \\192.168.101.2。
增强功能
  • 改进的映射稳定性
概述
当您使用最新的固件及其可在任何系统或移动设备上运行的易于使用的浏览器界面时,Scan Localizer 工作效果最佳。该固件与本文“准备”一节中列出的支持的任何型号的硬件和软件兼容。
为获得的所有功能,将固件更新两次。第一次,通过 SCENE 和 Scan Localizer 插件更新固件。第二次,通过 2D Floor Planner 应用程序更新固件,以便您可以使用 Scan Localizer 生成的 2D 平面图。
警告:从 FARO 明确提供的来源之外的来源下载固件可能会使保修失效和损坏您的 Scan Localizer。
准备
请先查看此表再开始以确保成功。
完成需要的时间 此过程可能需要长达 15 分钟且不能中断,否则升级无法运行..
所需技能
  • Windows 操作系统知识
  • 一般计算机技能
必备条件
  • 互联网连接
  • 使用 Scan Localizer 的计算机
  • 您的计算机上安装的 SCENE
  • 您的计算机上安装的 2D Floor Planner
支持的硬件
Scan Localizer
支持的软件
返回顶部
下载并解压缩固件文件
  1. 单击此处下载固件。根据您的网络下载规则,您可以选择使用 .slf 或 .zip 文件。如果下载 .zip 文件,请解压缩该文件。
  2. 在您的桌面上存储已下载的固件文件, F0123_ScanLocalizer_FirmwareUpdate_x.x.x.xxxx.slf,。
  1. 确保您的计算机连接到 Scan Localizer。
  2. 打开 SCENE。单击右上角的应用程序图标并打开 Scan Localizer 插件。安装 SCENE 时,将自动安装插件。
  3. 在 SCENE 工作区中,单击 Scan Localizer > 设置。此时会显示 Scan Localizer - 设置窗口。
  4. 单击更新固件。
  5. 单击确定并浏览到存储已下载固件 .slf 文件的地方并单击打开。该文件上传到 Scan Localizer。更新固件时绿色和蓝色指示灯闪烁。
    Scan Localizer 的蓝色和绿色指示灯
  6. 固件更新过程完成后,Scan Localizer 将自动关闭。
  7. 重新启动 Scan Localizer 完成更新过程。
您的扫描仪已准备就绪,可供使用。
返回顶部
更新 2D Floor Planner 的固件
  2. 打开 2D Floor Planner,然后单击右上角的设置图标。如果您还没有下载和安装 2D Floor Planner,请单击此处
    FARO Scan Localizer 2D Floor Planner 应用程序
  3. 单击更新固件。
  4. 浏览到存储已下载的固件 .slf 文件的地方并单击打开。该文件上传到 Scan Localizer。更新固件时绿色和蓝色指示灯闪烁。
  5. 固件更新过程完成后,Scan Localizer 将自动关闭。
  6. 重新启动 Scan Localizer 完成更新过程。
您的扫描仪已准备就绪,可供使用。
另请参阅
关键字
正在重新安装, 重新安装, 正在更新, 更新, 下载, 最新固件, 当前固件, 最新固件, 新固件, 新特性
