錯誤代碼:安裝As-Built
下载失败:HTTP ERROR 403
概述
在安装适用于 AutoCAD 的 As-Built 或适用于 Revit 的 As-Built 时,安装 As-Built Modeler 的选项是默认打开的,这样它就会和适用于 Autodesk 环境的插件一起安装。如果有严格的防火墙或互联网安全软件限制,安装程序就无法到达 faro 服务器并下载执行安装所需的附加组件,并出现上述 403 错误。
安装程序正试图到达我们 FTP 服务器上的文件:ftpes://f0092dfe@w00e59f3.kasserver.com
请参阅以下解决方案来解决问题。
解决方法
- 再次运行下载的安装可执行文件
- 这一次,请在下面的页面上取消勾选 As-Built Modeler 复选框(确保两个选项都取消勾选),并通过对话来继续。您的插件软件将被安装,并且您将需要另外下载和安装 As-Built Modeler。
- 访问这些 FARO Knowledge Base 页面,下载 As-Built Modeler 或 VirtuSurv 的可执行文件,并连同所有默认选项执行安装:
- As-Built Modeler:As-Built Modeler 的软件下载、版本说明和安装说明
- VirtuSurv 的软件下载、版本说明和安装说明
