激光扫描仪的目标对齐指南
棋盘板参考:
- 激光束和棋盘板参考之间的入射角不能小于 45度°。
- 根据所选的扫描分辨率,棋盘板参考的自动检测超过扫描仪的特定距离后会变得不可靠。 例如使用 A4 棋盘板参考并以 1/4 的分辨率扫描时,到扫描仪的距离不应超过 15 米。
- 扫描仪与参考之间的距离不应小于 1 米。
- 棋盘板目标与扫描仪的轴之间不应有 45度° 的旋转。
- 棋盘板参考不应与曲面相接。
- 只能用激光打印机打印页面参考。
球体:
- 球体在扫描中应全部可见。 请确保球体不被其它对象遮盖。
- 应根据扫描中所用球体的半径,“在“匹配球体设置””(工具 > 选项 > 匹配 > 匹配球体设置,请参阅第 章)中设置拟合操作的半径。
- 根据所选的扫描分辨率,球体参考的自动检测超过扫描仪的特定距离后会变得不可靠。 例如以 1/4 的分辨率扫描时,到扫描仪的距离不应超过 18 米。 球体在扫描中应至少具有 10-15 个像素。
关键字:球体,棋盘板,注册,参考,对象,准线,对齐
