跳转到主内容
Computers 计算机 - 所有计算机
Laser Radar 成像激光雷达 - VectorRI
FARO®知識庫
AS-BUILT Modeler 的宏下载
概述
AS-Built™ Modeler 提供了可在 AS-Built Modeler 界面内控制外部程序的操作的宏。这大大加速了用户对扫描数据的评估,使用户不再需要在 As-Built 和目标应用程序之间切换。经验丰富的用户可以随意调整宏并创建新宏,以优化其工作流程。
AutoCAD 的宏模板
  下载
包含 Sendto AutoCAD 宏的五个模板,用户可以根据他的特定需求进行调整。它们也可用于类似于 AutoCAD 的 CAD 系统,如 BricsCAD 或 IntelliCAD。如果没有 LISP 支持,它们就无法在 AutoCAD LT 或其他 CAD 系统中工作。
  • BlockT:在 AutoCAD 中插入数据块的模板(按自己的数据块定义的名称替换 MYBLOCK 占位符)
  • BlockC1:在圆周上定义的 3 个点中心的中心插入数据块的模板(用您自己的数据块定义的名称替换 MYBLOCK 占位符)(只需选择宏,然后在扫描视图中选择三个点,并将数据块放置在使用三点选择创建的圆的中心位置)(仅 WCS!)
  • BlockC2:在圆周上定义的 3 个点中心的中心插入数据块的模板(用您自己的数据块定义的名称替换 MYBLOCK 占位符)(只需选择宏,然后选择扫描视图中的三个点,并将该数据块放置在使用三点选择创建的圆的中心位置)(AutoCAD 中需要 As-Built 插件)
  • LiOL:在 AutoCAD 中绘制某个层的线条的模板(使用您想在其上绘制的层的名称替换 MYLAYER 占位符)
  • 3DPLL:在 AutoCAD 中的特定层上绘制 3D 多义线的模板(使用您想在其上绘制的层的名称替换 MYLAYER 占位符)
用于在 AutoCAD 中绘制 2D 计划或立面图的宏
  下载
包含用于 AutoCAD 的宏,其用于绘制 2D(定义 UCS,然后在当前 UCS 的 XY 平面上绘制)。可用于绘制平面图、立面图等。如果没有 LISP 支持和没有“cal”功能的支持,它们在 AutoCAD LT 或其他 CAD 系统中无法工作。
  • 2D 直线:在 AutoCAD 中的当前 UCS 的 XY 中绘制一条直线
  • 2D 多义线:在 AutoCAD 中的当前 UCS 的 XY 中绘制一条多义线
  • 线段:在 AutoCAD 中的当前 UCS 的 XY 中绘制一条线段(2 点)
  • 弧:在 AutoCAD 中的当前 UCS 的 XY 中绘制弧(3 点)
  • 圆:在 AutoCAD 中的当前 UCS 的 XY 中绘制圆(3 点)
  • 矩形:在 AutoCAD 中的当前 UCS 的 XY 中绘制一条矩形
  • 2Dr 矩形:在当前 UCS 的 XY 中绘制旋转矩形(第一个点=第一个角;第二=旋转方向;第三=与第一个点成对角线的点)
  • 2DPLo:在 AutoCAD (UCS) 中画一条多义线,然后通过一个点将其偏移(右键单击多义线,然后单击扫描中的通过点完成多义线)
与 As-Built 配合使用的宏 1
  下载
包含宏,在与 As-Built for AutoCAD 配合使用时很有用。需要在 AutoCAD 中加载 AS-Built 插件
  • PC100:AutoCAD 点云显示密度为 100%
  • SL XY:创建与当前 XY 平行的单个切片 (FARO As-Built)
  • SL YZ:创建与当前 YZ 平行的单个切片 (FARO As-Built)
  • SL XZ:创建与当前 XZ 平行的单个切片 (FARO As-Built)
  • 轮廓:通过单击每个墙上的两个点绘制轮廓平面图(As-Built 命令)
  • Ext L:这将在 AutoCAD 中对创建的最后一个对象执行 Extrude 命令
  • Z 2 W:单击两个点定义 AutoCAD 缩放窗口
与 As-Built 配合使用的宏 2(强烈建议)
  下载
包含 CAD 宏(对于 AutoCAD 和类似),在与 As-Built for AutoCAD 配合使用时很有用,在下载中包含一个视频解释其使用方法。
  • Ext L:这将在 AutoCAD 中对创建的最后一个对象执行 EXTRUDE 命令;视频 2:32
  • rotRec:绘制旋转矩形(第一个点=第一个角;第二个=旋转方向;第三个=与第一个成对角线的点);视频 1:56
  • CO BA:使用移位基点获取绘制的最后一个对象和阵列。视频 2:48
    • 使用以下设置:发送模式:SendToAnyWindow,等待:50-0-50-200
  • Z O L:ZOOM OBJECT LAST 宏,缩放到在图纸中创建的最后一个对象;视频 2:24 和 3:24
  • CDS / LCDS:这些宏一起用于创建三维圆形、对称对象(即容器、圆锥等)。需要在 AutoCAD 中加载 As-Built。视频 3:50
    • 使用以下设置:发送模式:SendToAutoCAD/BricsCAD 等待:50-10-100-200
  • EDGE:用户可以单击两个点(一个在面上,一个在立面图上),以构建对象的完美边缘线;视频 5:29
  • CURV:使添加到图纸的最后一条直线变为曲线。将线条的拟合从“无”改为“立方”,使得线条显示光滑而不是带有顶点;视频 6:15
  • SET/TRAN:一起用于创建管道对象(即导管、液压管线、电线、软管等)。需要在 AutoCAD 中加载 As-Built;视频 6:55
与 As-Built 配合使用的宏 3 - 拼接
  下载
包含针对拼接行业的特定 -CAD 宏(对于 AutoCAD 和类似),以及用于创建立面图的短视频(也可用于平面图)。
  • XLV:在当前 UCS 的 XY 平面中创建一条垂直的 AutoCAD 构造线(与 Y 轴平行)
  • XLH:在当前 UCS 的 XY 平面中创建一条水平的 AutoCAD 构造线(与 X 轴平行)
  • XL Ang – 在当前 UCS 的 XY 平面中创建通过两个单击的点的 AutoCAD 构造线
  •  EDGE:用户可以单击 2 个点(一个在面上,一个在立面图上),以构建对象的完美边缘线
  • CURV:使添加到图纸的最后一条直线变为曲线。将线条的拟合从“无”改为“立方体”,以便线条显示光滑而不是带有顶点
  • SLXY:创建与当前 XY 平行的单个切片 (As-Built for AutoCAD)
  • SLYZ:创建与当前 YZ 平行的单个切片 (As-Built for AutoCAD)
  • SLXZ:创建与当前 XZ 平行的单个切片 (As-Built for AutoCAD)
Civil3D 宏
  下载
包含供 AutoCAD Civil3D 用户使用的特定宏。
注意:图纸中的 COGO 点的显示设置基于 Civil 3D 点创建设置。该软件包还包含一个文档,说明如何设置 Civil 3D 点创建工具以使用下面的 COGO 宏 - TRN_CivilPointCreationTools_R00.pdf
  • BlockAC:用于在圆周上 3 个点定义的圆的中心插入区块的模板(用您自己的区块定义的名称替换 MYBLOCK 占位符)。要使用时,只需选择宏,然后在扫描视图中选择三个点,区块就放置在将使用三个点选择创建的圆的中心位置(需要在 AutoCAD 中使用 As-Built 插件!)
  • COGc:在通过 3 个点选择的圆圈中心创建 COGO 点
  • COGO:通过选择一个点,创建 COGO 点
  • CL0:在 CAD 图纸中将 0 图层设为当前图层 - 建议在 COGO 点和 COGO @ Cent 工具之后使用此项(请参阅下面的“注意”了解更多详情)
注意: 使用 COGO 宏时,在为宏选择第一个点所在的 Defpoints 图层上将有一个点。它们被放置在 Defpoints 图层上,以便您可以轻松清理图纸。
ALLPLAN 的宏
  下载
包含宏,在与 ALLPLAN 软件配合时非常有用。除了宏及其图标之外,这个 ZIP 包还包含一个视频和 ReadMe.txt 解释他们的使用方法。
Rhino 宏
  下载
包含宏,在与 Rhinoceros 3D 软件配合时非常有用。除了宏及其图标之外,该 ZIP 包还包含一个英文版 PDF 文件,配有教程说明如何使用 SendTo 根据激光扫描数据创建 Rhino 图纸和模型。
SendTo 培训宏
  下载
这些宏的组合在 As-Built 培训的第二天导入。包括的宏如下:
  • Slice XY – 将平行于当前 UCS 的 XY 平面的点云在单击的具有不同 Z 值的两个点之间切开 - 传统附加宏的一部分
  • Slice YZ – 将点云平行于两个单击的 x 值点之间的当前 UCS 的 Yz 平面切片 - 传统附加宏的一部分
  • Slice Xz – 将平行于当前 UCS 的 XZ 平面的点云在单击的具有不同 Y 值的两个点之间切开 - 传统附加宏的一部分
  • ZOL – 缩放最后一个对象 – 传统附加宏的一部分
  • EXT L - 将 CAD 中的最后一个对象挤出到通过单击选择平面视图图像中的一个点指定的高度
  • ROT RECT - 允许用户使用 3 点选择方法创建与当前 UCS 的 XY 平面平行的矩形。  第一点是一个角,第二个沿着第一个点延伸的轴来指定矩形的旋转,第三点与第一个点相对,指定矩形的长度和宽度。
  • COPY BASE - 用于复制从基点创建的最后一个对象
  • CDS - 与 LCDS 结合使用,创建圆柱对象和对称对象
  • 在 CDS 之后使用,将横截面存放在一起并创建一个固体模型
  • SET SIZE - 4 个步骤之后的第一步,用于创建非标准管或软管的固体模型
  • TRANSFORM - 系列的最后一步,用于创建非标准管或软管
  • 2PTLINE – 通过将垂直服务上选取的点投射到所选第二点的立面图上并重复该序列,直到达到对象长度,创建一条 3D 多义线 — 传统额外宏的一部分
  • CURVE L – 将线条的拟合从“无”改为“立方体”,使线条显示光滑而不是带有顶点 - 传统附加宏的一部分
  • BAC – 要在 3 点圆的中心插入一个区块 – 要自定义宏的定义以在您的 AutoCAD 图纸模板中插入区块,只需将 BLOCKNAME 替换为您要插入的区块的名称。  要使用,只需选择 BAC 宏,然后在平面视图图像中选择三个点,该区块就将放置在将使用三个点选择法创建的圆的中心位置。
  • ARRAY L - 执行创建的最后一个对象的 3D 阵列(最佳使用是用于楼梯踏板)。使用 4 步点选择法:在底部踏板选择第一个点,在顶部踏板选择第二个点,第三个点与第一个点相同,第四个点与第二个踏板相同(标识各踏板之间的间距)
  • XLV – 在当前 UCS 的 XY 平面中创建一条垂直的 AutoCAD 构造线(与 Y 轴平行)
  • XLH - 在当前 UCS 的 XY 平面中创建一条水平的 AutoCAD 构造线(与 X 轴平行)
  • XL 角度 – 在当前 UCS 的 XY 平面中创建通过两个单击的点的 AutoCAD 构造线。
