跳转到主内容
Computers 计算机 - 所有计算机
Laser Radar 成像激光雷达 - VectorRI
FARO®知識庫
CAM2 快捷方式下载
概述
快捷方式允许您定义快速复合测量命令或宏,例如两个圆之间的长度、自定义坐标系或螺栓孔图案。可以从“自动化”功能区内的单个图标执行这些操作。快捷方式可以由用户创建并共享。
FARO® 为 CAM2® 提供了快捷方式库,涵盖广泛的常用工作流程。这些快捷方式可以免费下载,也可以为您的应用程序修改。有关导入快捷方式的信息,请参阅将快捷方式导入 CAM2。
CAM2 快捷方式说明
可用快捷方式如下所述。只需单击文件名,即可下载或浏览/下载整个快捷方式库点击此处。
图标 文件名 说明
Angle 2 Cylinders.xml
提示用户测量两个圆柱,然后计算各中心线(轴线)之间的角度。注意:角度对探测方向敏感。
Angle 2 Lines.xml
提示用户测量平面和两条线,然后计算两者之间的角度。注意:角度对线条的探测方向很敏感。
Angle 2 Planes.xml
提示用户测量两个平面,然后计算两个平面的矢量之间的角度。
Angle 3 Circles.xml
提示用户测量一个平面和 3 个圆,并计算三个圆之间的角度,其中测量的第三个圆是角的顶点。
Angle Cone Plane.xml
提示用户测量圆锥体和平面,然后计算圆锥体中心线(轴线)和平面表面之间的角度。
Angle Cylinder Plane.xml
提示用户测量圆柱体和平面,然后计算圆柱体中心线(轴)和平面表面之间的角度。注意:角度对圆柱体的探测方向很敏感。
Circle Cone-Cylinder.xml
提示用户测量圆锥体和圆柱体,然后在两个特征的交叉点构造一个圆。注意:各特征实际上必须相交,否则不会构造圆。
Circle Cylinder-Sphere.xml
提示用户测量圆柱体和球体,然后在两个特征的交叉点构造一个圆。注意:各特征实际上必须相交,否则不会构造圆。
Circle Plane-Cone.xml
提示用户测量平面和圆锥体,然后在两个特征的交叉点构造一个圆。注意:各特征实际上必须相交,否则不会构造圆。
Dove-Tail 密封 Groove.png Dove-tail Seal Groove.xml 提示用户测量两个平面,以及两个同轴锥(锥形)以计算四个位置上的上凹槽宽度和凹槽深度。该功能常用于石油和天然气行业。
Length 2 Circles.xml
提示用户测量一个平面和两个圆,然后计算两个圆的中心点之间的距离。
Length 2 Cylinders.xml
提示用户测量两个圆柱体,然后计算两个圆柱体的中心线(轴)之间的距离。注意:圆柱体必须与 3° 平行,否则不会计算长度。长度是从垂直投射到第二圆柱体的轴线的第一圆柱体轴线的中点计算得出的。然后计算两个点之间的距离。
Length 2 Lines.xml
提示用户测量一个平面和两条线,然后计算两条线之间的距离。注意:线条必须与 3° 平行,否则不会计算长度。该长度是从垂直投射于第二条线的第一条线的中点计算得出的。然后计算两个点之间的距离。
Length 2 Planes.xml
提示用户测量两个平面,然后计算各平面之间的距离。注意:平面必须与 3° 平行,否则不会计算长度。此长度是从垂直投射于第二个平面的第各一平面的中心点计算得出的。然后计算两个点之间的距离。
Length Circle Line.xml
提示用户测量平面、直线和圆,然后计算圆形中心点和直线之间的最短距离。
Length Point Line.xml
提示用户测量平面、直线和点,然后计算点与直线之间的最短距离。
Max Length 2 Circles.xml
提示用户测量一个平面和两个圆,然后计算圆圈外边缘之间的距离。
Max Length Circle Line.xml
提示用户测量平面、直线和圆,然后计算直线和圆的最远边缘之间的最大距离。
Min Length 2 Circles.xml
提示用户测量一个平面和两个圆,然后计算圆圈内边缘之间的距离。
Min Length Circle Line.xml
提示用户测量平面、直线和圆,然后计算直线与圆的最近边缘之间的最小距离。
PCD 3 & Angles.xml
提示用户测量一个平面和三个圆,然后通过圆形中心点构造最佳拟合圆。此外,还计算各圆之间的角度,使用构造圆形中心点作为顶点。
PCD 3.xml
提示用户测量一个平面和三个圆,然后通过圆圈中心构建最佳拟合圆。
PCD 4 & Angles.xml
提示用户测量一个平面和四个圆,然后通过圆圈中心点构造最佳拟合圆。此外,还计算各圆之间的角度,使用构造圆形中心点作为顶点。
PCD 4.xml
提示用户测量一个平面和四个圆,然后通过圆圈中心构建最佳拟合圆。
PCD 5 & Angles.xml
提示用户测量一个平面和五个圆,然后通过圆圈中心点构造最佳拟合圆。此外,还计算各圆之间的角度,使用构造圆形中心点作为顶点。
PCD 5.xml
提示用户测量一个平面和五个圆,然后通过圆圈中心构造最佳拟合圆。
