跳转到主内容
Computers 计算机 - 所有计算机
Laser Radar 成像激光雷达 - VectorRI
FARO®知識庫
在 SCENE 中创建对应
概述
扫描之间的对应有助于对齐或注册扫描以在 FARO® SCENE 中使用。可以在两个界面中手动指定这些对象。
在工作流界面中创建对应关系
  1. 在注册功能区单击手动注册。
  2. 单击要注册的所需扫描集群,然后在屏幕的右上角单击选择扫描。
  3. 在下一个屏幕中,SCENE 分两列显示所选扫描的屏幕截图。单击左列中的扫描。
    备注:SCENE 会自动将推荐扫描移动到右列顶部。
  4. 单击右列中的扫描,然后在右上角单击标记目标。
  5. 扫描以拆分视图显示。  在左侧菜单中,单击要用于查找扫描之间对应关系的目标类型,然后在两次扫描中单击该类型目标的每个对应实例。
    备注:当 SCENE 检测到两个标记目标之间的对应关系时,目标标签就会显示绿色 C。这些目标名称将出现在结构窗口。
  6. 一旦您有足够的有效对应关系,右上角的注册并验证选项就会变为绿色。单击注册并验证以继续。
  7. 在对应关系视图中验证扫描注册。如果注册正确,请单击 是和完成。如果不正确,请单击 否和其他配对。单击其他配对会让您回到选择扫描屏幕以查找两次扫描之间的对应关系。
强制对应
  1. 单击“设置”图标。
  2. 单击左侧的注册,勾线基于目标下方的按目标名称强制对应选项。
  3. 按照上文手动注册说明的前 5 步进行操作 。
  4. 在扫描中选择相应的目标后,右键单击目标并单击属性。
  5. 单击一般选项卡并在名称字段中键入新目标名称 。单击应用和确定。
  6. 在第二次扫描中找到相应的目标并为其指定相同的名称。
    备注:此选项仅适用于 SCENE 检测到的目标。
  7. 一旦您有足够的有效对应关系,右上角的注册并验证选项就会变为绿色。单击注册并验证以继续。
  8. 在对应关系视图中验证扫描注册。如果注册正确,请单击 是和完成。如果不正确,请单击 否和其他配对。单击其他配对会让您回到选择扫描屏幕以查找两次扫描之间的对应关系。
在经典界面中创建对应关系
  1. 在顶部工具栏中单击对应拆分视图图标。
  2. 从结构视图中拖动扫描到分屏视图的各列。
  3. 单击对应拆分视图工具栏中的所需图标 。
    • 标记圆形平面目标 - 标记圆形平面目标。
    • 标记棋盘板目标 - 标记棋盘板目标。
    •  标记球体 - 标记目标球体
    •  标记平面 - 标记平面
    •  标记板条 - 标记板条
    •  标记扫描点 - 标记扫描点
    •  查找显示的扫描之间的对应关系 - 自动查找和标记对应关系
    •  清除显示扫描之间的对应关系 - 清除现有对应关系
    •  强制对应显示扫描 - 强制实现现有对应
    •  强制对应 - 通过单击此图标后单击每个扫描中的一个点,手动指定对应关系
    •  打开对应关系视图 - 打开扫描项目的自上而下的对应视图
  4. 使用标记对象工具在每次扫描中指定相应的目标和对象。
  5. 标记对象后,右键单击结构中的扫描管理器,查看并单击 更新扫描。
  6. 确保放置扫描窗口中的放置模式被设定为基于目标。
强制对应
  3. 使用标记对象工具在每次扫描中指定相应的目标和对象。
  4. 右键单击目标并单击属性。
  7. 标记对象后,右键单击结构中的扫描管理器,查看并单击 更新扫描。
  8. 确保放置扫描窗口中的放置模式被设定为基于目标。
  9. 勾选通过手动目标强制对应名称框,然后单击确定。
在 SCENE 5.5 及更早版本中创建对应关系
在此 7 分钟的视频教程中,FARO 应用工程师 Si Horton 演示了如何使用拆分对应视图功能找到各扫描的共同目标。
使用对应视图,使其扫描名称位于其对应项的旁边。然后,在工具栏中单击更新对应关系图标。此操作将在相邻的参考之间创建对应。
