跳转到主内容
Computers 计算机 - 所有计算机
Laser Radar 成像激光雷达 - VectorRI
FARO®知識庫
在 SCENE 中导出扫描设置
概述
导出扫描时,可以使用 SCENE 导出设置优化文件创建以满足质量和大小需求。
导出扫描
导出项目扫描或点云
  1. 要导出项目中的所有扫描,请单击导出功能区中的导出扫描。
  2. 单击导出扫描点云 - 无序或导出扫描 - 有序。(单击此处了解两种选择。)
导出单个扫描或群集
  1. 要导出特定扫描或群集,请右键单击结构视图中的所需项目。
  2. 在菜单中,单击导出。
  3. 单击要导出的文件类型:有序或无序格式。
导出设置
选择文件类型和保存路径后,还可以修改导出设置以适应您的需求。
完整扫描/选择 - 完整扫描和选择仅在从树或点选择中导出时可用。
最小 距离/最大 距离 - 这些值决定扫描点到要导出的扫描仪必须达到的最小和最大距离。小于最小值或大于最大值的点将不会导出。减少导出的点数将缩小文件大小。
子样本 - 增加行或列设置,确定导出点的行数或列数。值为 1 时,导出每一行或每一列。值为 2 时,每隔一行或每隔一列导出一次。值为 10 时,每 10 行或每 10 列导出一次,依此类推。
色彩和灰度 – 选中后,此选项将导出每个扫描点的 RGB 和灰度(密度值)(如可用)。
切片设置
某些文件格式可让您导出指定上限和下限范围内的扫描切片。支持的文件类型包括:CPE、DXF、IGES、PTS、Pointtools POD、VRML 和 XYZ。
导出切片 - 选中此框导出扫描切片。
一个切片 - 导出单个扫描切片。
要导出切片,将需要通过单击某个预选选项或选择自定义扫描来定义剖面方向。
  • 切片顶部 - 根据与平面的距离定义切片的顶部。
  • 切片底部 - 根据与平面的距离定义切片的底部。
例如 - 顶部为 2 且底部为 1 的 XY 切片将创建一个平行于扫描底部的切片,切片的起始位置为平面上方 1m,结束位置为平面上方 2m。
按平面切片 - 导出多个切片。
  • 切片厚度 - 确定作为切片导出的各个平面的厚度。
  • 最大 切片半径 - 确定导出的每个切片的宽度。
特定文件设置
VRML
VRML 设置可让您将扫描导出为球体和框,以便在不支持点的程序中使用。也可以更改坐标系并导出为 VRML 2 格式。
DXF
如果应导出所选对象的名称,请选中导出对象名称框。
XYZ
包括行/列 - 在导出的文件中包括行和列信息。
导出原始反射 - 在导出的文件中包括原始反射值。
IGES
将零件、作者或组织信息输入相应字段。
表示扫描点 - 单击点或球体,指定扫描点的显示方式。
设置颜色为:
  • IGES 默认 – 由于导出文件不包含任何级别规格,所以 CAD 系统将使用默认级别。
  • 扫描点颜色 – 使用扫描点的灰度值或彩色值。
  • 扫描特定 – 如果导出包含若干扫描,则不同扫描的扫描点具有不同的颜色。
设置级别为:
  • 扫描特定 – 如果导出包含若干扫描,则不同扫描的扫描点具有不同的级别。
对象
  • 解除绑定平面 – 无边界的理想平面也将作为理想且无边界的平面导出。否则将导出方块。
  • 导出对象名称 – 将导出对象名称。
  • 级别 – 对象名称的级别分配。
Pointools POD
压缩精度 - POD 文件压缩云数据。可设置您想要维护的精度。将用于获取数据的设备精度纳入考虑范围且不将压缩精度设置过高是很重要的。
标准生成 - 点亮起时必须使用标准。该数据可从源文件或导入时生成的文件中导入。
  • 正常 - 无变化。
  • 最锋利、较锋利和锋利 - 标准质量,对象表面的刻画度。
  • 最光滑、较光滑和光滑 - 标准质量,对象表面的弯曲度。
空间过滤器策略 - 适用于高级用户。通常情况下,默认设置已足够。
空间过滤器精度 - 在很大程度上类似于压缩精度,将该值设置地过高将可能导致出错。
CPE
  • 数字分辨率 - 根据扫描数据类型或个人所需的值,使用一个预设设置。
  • 颜色 - 对于较小的文件,将导出扫描点使用的颜色数设置为真彩色或高彩色,但颜色梯度视觉质量降低。
  • 导出原始反射 - FARO® Laser Scanner 使用的反射值介于 0 到 2047 之间。
  • 导出法向矢量 - 导出扫描点的法向矢量。
  • 估计大小 - 每百万导出扫描点的估计文件大小 (MB)。
