设置用于共享和管理多个软件许可证密钥的网络许可证服务器
快速步骤
下面是您需要做的一切。详细信息请参见下面内容。
概述
大多数 FARO 软件需要许可证才能使用。系统管理员可以创建网络许可证服务器来为运行 FARO 软件的客户计算机创建它们可以使用的许可证池。许可证托管于许可证服务器上并通过网络共享给客户计算机。在客户端计算机上安装 FARO 软件 在服务器上,安装 Sentinel SafeNet HASP 许可证驱动程序,以及 FARO 远程更新系统 (FARO RUS)。一旦软件在客户端计算机上安装完毕,在客户端安装了工具,且客户端也安装完毕,当 FARO 软件在客户计算机上运行时,它会搜索网络获取可用许可证。单击此处获取更多关于 FARO 软件许可的信息。
注意:服务器和每个客户端上使用的 HASP 许可证驱动程序必须具有相同的版本号,以避免许可错误。最新的 FARO 软件始终使用最新的 HASP 许可证驱动程序和 RUS。当 FARO 升级软件时,请检查服务器上的 HASP 驱动程序和 RUS 版本是否与客户端计算机上的版本匹配。您可能必须升级服务器上的驱动程序和 RUS。单击此处了解有关检查已安装驱动程序的版本和 RUS 版本号的详细信息。
VM 许可证服务器和 FARO 软件
一些 FARO 软件支持充当许可证服务器的虚拟机(VM)。下表显示了详细信息。
有许多不同类型的 VM。有些可能比其他虚拟机更好。要确定您的特定 VM 是否可以成功地充当 FARO 软件的许可证服务器,请从客户端计算机 ping 服务器上的端口 1947。如果 ping 成功,则您的 VM 应该能够向客户端计算机提供 FARO 许可证。
如果選擇將VM配置為許可證服務器,建議將FARO網絡產品許可證密鑰作為字母數字代碼,而不是加密狗/密碼鎖提供給服務器。 VM沒有物理USB端口,並且可能無法成功運行USB端口驅動程序。如果您嘗試將具有Portlock軟件狗的VM用作許可證服務器,請首先使用通用閃存/拇指驅動器測試USB端口/集線器配置,以確保VM可以檢測到USB端口。
FARO 软件 | 支持 VM 许可证服务器 | 不支持 VM 许可证服务器 |
SCENE 5.2 及之后的版本 | ![]() |
SCENE Process | ![]() |
FARO Zone 3D | ![]() |
FARO Zone 2D | ![]() |
As-Built | ![]() |
VirtuSurv | ![]() |
BuildIT | ![]() |
RevEng | ![]() |
CAM2 | ![]() |
Measure 10 | ![]() |
SmartInspect | ![]() |
目视检查 CAD 转换器 | ![]() |
* 试用许可证不受支持。
准备
请先查看此表再开始以确保成功。
完成需要的时间 |
所需技能 |
必备条件 |
兼容性 | 单击此处查看 FARO 软件与 Microsoft Windows 的兼容性 |
下载并解压最新的 HASP 驱动程序和 RUS
- 下载最新的 HASP 许可证驱动程序和 RUS。
- 保存 HASP 驱动程序文件,haspdinst
.zip ,到 C 盘中名为 FaroHASP 的文件夹内。 - 在该文件夹中解压驱动程序文件。
- 保存 FaroRUS
.zip 文件到 C 盘中名为 FaroRUS 的文件夹内。 - 在该文件夹中解压 RUS 文件。
安装 HASP 驱动程序
- 单击 Windows 开始,在搜索字段中输入 command 并按下Enter回车。此时会出现命令提示符窗口。
- 如果命令提示符 指向 C:\>,跳过该步。如果命令提示符没有指向 C:\>,在命令提示符中输入以下命令之一并按下回车键。
- 如果您的提示符指向 C 盘以外的驱动器,输入 c: 并按下回车键。
- 如果您的提示符指向 C 但不处于根目录,请键入 cd\ 并按下 Enter回车。
- 在 C:\> 命令提示符处键入 cd FaroHASP 并按下回车键。
- 键入 haspdinst.exe –install 并按下回车键以运行 HASP 驱动程序安装程序。确保您在 haspdinst.exe 和 –install 之间键入一个空格。
- 打开 Internet 浏览器,然后转至 http://localhost:1947 以测试您是否能够访问 Sentinel 管理控制中心。
运行 RUS
- 在 C:/FaroRUS文件夹中,双击 FaroRUS.exe 以运行它并验证您是否能够访问 RUS 窗口。
使服务器能够接受远程许可证访问
- 在 Sentinel 管理控制中心的左侧“选项”面板中,单击“配置”。
- 单击“从远程客户端访问”选项卡。
- 选择“允许从远程客户端访问”。
- 单击“提交”。
在服务器上激活许可证密钥
您激活在许可证服务器上共享的密钥的方式取决于您是具有产品密钥还是具有网络启用的解密器或端口锁。有关激活说明,请参阅下面对您适用的部分。
如果您不确定有什么,单击此处了解您如何获得 FARO 产品许可证,以及产品密钥或解密器的使用优缺点。
对于产品密钥
使用 FARO RUS 在服务器上激活密钥,以便客户端计算机可以运行 FARO 软件。
- 在服务器上存储 FARO RUS 的文件夹中,双击 FaroRUS.exe 以运行它。
- 单击“收集密钥状态信息”选项卡和“收集信息”以生成一个 .C2V 文件。.C2V 文件存储在您存储 FaroRUS.exe. 文件的相同文件夹中。
通过电子邮件将生成的 .C2V 文件与产品密钥数字一起发送给地区 FARO 支持部门。支持代理将处理此文件,并在 24 个工作小时内通过电子邮件给您发送相应的 .V2C 文件。您收到 .V2C 文件时,将其存储在与 .C2V 文件相同的位置,因为它们是匹配的组合。
- 在服务器上,转至存储 FaroRUS.exe 的文件夹,然后双击 FaroRUS.exe 以再次运行它。
- 单击“应用许可证文件”选项卡。
- 单击右下角的 ... 按钮,然后浏览到存储 .V2C 文件的位置。
- 选择 .V2C 文件,然后单击“打开”。
- 单击“应用更新”以激活密钥。
对于解密器或端口锁
如果您具有网络启用的 FARO 解密器或端口锁,则将其连接到服务器。不必进一步激活许可证,但您必须继续完成本文中的其余步骤。
备注:网络启用的解密器可以连接到属于计算机服务器的计算机或网络中可以充当许可证服务器的任何计算机。这是使用解密器的优势之一。
获取服务器 IP 地址
- 在服务器上,单击“Windows 启动”按钮,在搜索字段中键入 Cmd,然后按下 Enter回车。此时会出现命令提示符窗口。
- 在提示符处,键入 ipconfig,然后按下 Enter回车。IP 地址就出现在“无线 LAN 适配器无线网络连接:”部分中标记为“IPv4 地址”的行中。
- 记下该 IP 地址,因为您将输入该地址以便使每台客户端计算机能够访问远程许可证密钥。
在服务器上的管理控制中心查看许可证
- 打开 Internet 浏览器,然后转至 http://localhost:1947 以打开 Sentinel 管理控制中心。
- 在左侧面板中,单击“产品”以显示可用的许可证。您发送给 FARO 支持部的许可证信息应显示在该列表中。单击“功能”以查看许可证详细信息。
在客户端计算机上下载并安装 FARO 软件
- 在每台客户端计算机上,检查 Microsoft Windows 操作系统兼容性。
- 在客户端计算机上下载最新的 FARO 软件。
- 双击 FARO 软件 setup.exe 文件并按照提示安装软件。
- 安装完成后,不要打开 FARO 软件,因为它仍然无法访问远程密钥。
使客户端计算机能够访问远程许可证密钥
- 在每台客户端计算机上,打开 Internet 浏览器,然后转至 http://localhost:1947 以打开 Sentinel 管理控制中心。
- 在左侧的“选项”面板中,单击“配置”。
- 单击“访问远程许可证管理器”选项卡。
- 选择允许访问远程许可证和远程许可证主动搜索。
如果要强制搜索特定服务器 IP 地址,请取消选中广播搜索远程许可证。这在使用 VPN 连接时尤其适用。 - 在“远程许可证搜索参数”字段中,输入服务器的 IP 地址。
- 单击“提交”。
- 打开 FARO 软件以确认它是否能够自动在服务器上查找密钥,而不要求提供密钥或使用试用许可证运行。
另请参阅
- 网络许可证服务器更新 FARO 软件许可证密钥
- 将网络许可证密钥重新分配给远程计算机
- 为未连接至服务器的客户计算机分配网络许可证
- 网络许可证服务器不向客户端计算机提供许可证
- 在哪里可以找到我计算机的 MAC 地址
- 错误代码 35857 - 使用网络许可证打开 SCENE 时出错
- 许可证错误-58 无效的收件人 - 无效的 XML 收件人参数
关键字:
软钥,软钥,软锁,软锁,许可证服务器,产品密钥激活,许可证激活,离线许可证激活,离线产品密钥激活,激活产品密钥
