大多数 FARO® 软件都需要有效的许可证才能打开和使用。系统管理员可以创建网络许可证服务器,为运行 FARO 软件的客户端计算机提供许可证池。许可证托管在服务器计算机上,并通过网络与客户端计算机共享。当 FARO 软件在客户端计算机上运行时,它会在网络上搜索可用的许可证。单击此处了解有关 FARO 软件许可的更多信息。
首先,必须确保服务器和客户端计算机可以通过网络进行通信。确认无误后,下面的步骤将详细说明如何使用 FARO Licensing Manager 共享网络许可证。
主机配置至此完成。如需高级配置选项(默认情况下不需要),请单击管理控制中心链接(红色箭头)。
大多数 FARO 软件需要许可证才能使用。系统管理员可以创建一个网络许可证服务器,使运行 FARO 软件的客户端计算机可以获得一个许可证池。许可证被托管在许可证服务器上,并通过网络与客户端计算机共享。在客户端计算机上,安装 FARO 软件。在服务器上,安装 Sentinel HASP 许可证驱动程序和远程更新系统 (RUS)。一旦软件安装在客户端计算机上,工具安装在服务器上,并且服务器已经设置完毕,当 FARO 软件在客户端计算机上运行时,它就会在网络上搜索可用的许可证。单击此处了解更多关于 FARO 软件许可的信息。
注意:服务器和每个客户端上使用的 HASP 许可证驱动程序必须有相同的版本号,以避免许可错误。最新的 FARO 软件总是使用最新的 HASP 许可证驱动程序。当 FARO 升级软件时,请检查服务器上 HASP 驱动程序的版本。您可能必须升级它。单击此处以了解关于检查已安装 HASP 许可证驱动程序版本的详情。
大多数 FARO 软件支持作为许可证服务器的虚拟机 (VM)。下表显示了详情。
有许多不同类型的虚拟机。有些可能比其他的运行效果更好。为了确定您的特定虚拟机是否能够成功地作为 FARO 软件的许可服务器,请从客户端电脑 ping 一下服务器上的 1947 端口。如果 ping 成功,您的虚拟机应该能够向客户计算机提供 FARO 许可证。
如果您选择将虚拟机配置为许可证服务器,建议将 FARO 网络产品许可证密钥作为字母数字代码提供给服务器,而不是作为解密器/端口锁。虚拟机没有物理的 USB 端口,可能无法成功运行 USB 端口驱动。如果您试图使用带有端口锁解密器的虚拟机作为许可证服务器,请首先用一个普通的闪存/ U 盘测试您的 USB 端口/集线器配置,以确保虚拟机能够检测到 USB 端口。
| FARO 软件 | 受支持的 VM 许可证服务器 | 不受支持的 VM 许可证服务器 |
| SCENE 5.2 及更高版本 | ![]() |
| SCENE Process | ![]() |
| FARO Zone 3D | ![]() |
| FARO Zone 2D | ![]() |
| As-Built | * |
| VirtuSurv | * |
| BuildIT | ![]() |
| RevEng | ![]() |
| CAM2 | ![]() |
| Measure 10 | ![]() |
| SmartInspect | ![]() |
| Visual Inspect CAD Translator | ![]() |
* 不支持试用许可证。
激活许可证服务器上共享密钥的方式取决于您是否有产品密钥,还是有一个网络启用的解密器或端口锁。
使用 FARO RUS 可以在服务器上激活产品密钥,以便客户端计算机可以运行 FARO 软件。
注意:根据您的许可证配置,产品密钥可能包含一个或多个产品。可以重复步骤 6 和 7 来激活多个密钥。
如果您最近收到了升级 FARO 软件的通知、最近升级了 FARO 软件并收到了阻止您运行软件的错误信息,或者最近更新了您的保修,您可能需要更新许可证服务器上的软件许可证密钥。为此您应创建一个 .C2V 文件,然后使用 FARO 许可证授权门户创建一个匹配的 .V2C 文件。应用此文件可以更新存储在您的许可证服务器或连接到您的许可证服务器的解密器上的许可证密钥。
如要创建一个 .C2V 文件,请使用 FARO 远程更新系统 (RUS) 工具。在您开始之前,如果使用的是解密器,请确保它正确连接到您的服务器的 USB 端口。
如果您需要配置一组联网的客户端计算机,以便与 FARO® 许可证服务器一起工作,或要对客户端计算机组的配置进行更改,而不是单独配置每台计算机,请通过配置第一台客户端计算机并将其配置文件复制到其他客户端计算机的方法来节省时间。
注意:在 CodeMeter 许可证授权系统中,与旧版 PointSense 软件产品一起使用时,不支持许可证密钥的分离。
如果您的网络许可证服务器使用的是字母数字许可证密钥,而不是解密器,您可以从服务器上分离出密钥并将其分配给客户端计算机。这样可以使该客户端在没有连网的情况下也能运行 FARO 软件。如果为分离密钥指定了到期日,当该日期到期时,分离密钥就会在客户端上自动失效,然后恢复到服务器上。
在尝试分离许可证密钥之前,必须将许可证服务器配置为允许分离许可证。
许可证服务器一旦配置完毕后,您就可以开始分离密钥了。
许可证暂时附加在此客户端计算机上。许可证密钥在达到到期日时将被返回到网络许可证池。
您可以在客户端计算机上覆盖临时密钥的过期日期,并在过期日期之前的任何时间将其返回到服务器上的许可证池。
,右边有一个取消许可证按钮。
