Focus Laser Scanner 电池充电和电源底座充电器问题
概述
部分客户报告 Focus Laser Scanner 电池 (ACCSS8001) 充电问题。在超负荷、超时及温度波动条件下使用电池,电池将逐渐失去最大容量,无法保持电量。电源底座充电器 (ACCSS8002) 损坏或磨损也可能导致使用寿命缩短,甚至引发电池故障。
电源底座检查
电源底座充电器锁闩损坏或磨损可能在插入电池时导致电触头错位。由于固定销错位,使用损坏的电源底座充电可能造成电池损坏。定期检查电源底座,如果在以下所示区域中发现任何磨损或损坏迹象,请立即停止使用。
有关操作信息,请参阅:Focus Laser Scanner PowerDock (ACCSS8002) 充电指示灯和使用指南。
锁闩检查区 | 良好 | 差 |
锁闩的静止位置 |
锁闩直立 |
锁闩内扣 |
锁闩的打开位置 |
小开口 |
大开口 |
固定销 |
固定销完好 |
固定销缺失 |
PowerDock 充电器最佳实践和使用指南
- PowerDock 十分轻巧,务必“固定”PowerDock,避免滑动或跌落。使用防滑垫或类似材料有助于将其固定在桌面或台面等光滑表面。
- 仅使用 FARO Scanner 随附的电源/电源模块为 PowerDock 充电器供电。使用其他电源可能会损坏 PowerDock 充电器或电池。
- 请勿使用 FARO PowerDock 充电器对 FARO PowerBlock 电池以外的任何电池充电。
- 定期检查插头、线缆和充电器本身。查看上方的 Power Dock 检查部分了解详细信息。一旦发生损坏,请立即停止使用。
- 请勿让金属物接触充电器端子。在此情况下,端子可能会短路并产生热量。
- 为避免发生电击,只能在干燥的室内环境中使用充电器和电源单元。
- 请勿在可能受潮或是接触易燃液体或气体的环境中操作充电器。
- 充电器应置于干燥的场所中儿童接触不到的地方。
电池最佳实践和使用指南
- 若要获得最佳电池性能,建议在 +5°C (+41°F) 到 +40°C (+104°F) 的环境温度下使用。在较冷或较热的场所中,电池性能和运行时间可能会暂时降低。
- 处于 "深度放电 "状态的电池可能需要26小时才能从 "深度放电 "状态中恢复过来(加上最后充电的时间)。建议对深度放电的电池充电36小时后再充满电。如果电池仍然不能充电,就应该更换。
- 在 0°C (+32°F) 到 +45°C (+113°F) 的温度限制内进行充电。
- 建议充电温度:+10°C (+50°F) 到 +30°C (+86°F)。
- 在 -20°C (-4°F) 到 60°C (140°F) 的温度限制内进行放电。
- 建议操作温度:+5°C (+41°F) 到 +40°C (+104°F)。
- 储存温度:-20°C (-4°F) 到 +45°C (+113°F),储存湿度范围:0% 到 80%。
- 有关其他存放和充电指南,请参阅:锂电池维护指南
- 只能在干燥且无尘的环境中向激光扫描仪中插入电池或从中取出电池。
- 请勿在 FARO Laser Scanner 或充电器中使用潮湿或不干净的电池。
- 当 FARO Laser Scanner 在较长时间内不使用时,请取下电池。
- 储存在通风良好的区域中。请勿与金属物一起存放。短路可能引发火灾。
- 在使用电池的当天或前一天对电池充电。不使用的已充电电池的电量会随时间推移逐渐减少。
- 如果电池在充满电后快速耗尽电量,请更换为新电池。
