跳转到主内容
Computers 计算机 - 所有计算机
Laser Radar 成像激光雷达 - VectorRI
3D激光掃描儀
Focus Core
Focus Premium
Focus Premium Max
FARO®知識庫
Focus Laser Scanner 的电池充电和 Power Dock 充电器问题
概述
随着使用、时间和温度的波动,电池将逐渐失去最大容量和保持充电的能力。Power Dock 充电器损坏(即掉落)甚至会导致电池故障。下述内容提供了将电池寿命最大化的指南和提示,以及充电信息和故障排除。
根据电池温度,如果电池温度超出电池规范(即把电池存放在非常温暖/炎热的环境中,如夏天存放在汽车中或阳光直射环境中),则充电时间可能会增加,甚至导致电池不充电。建议在充电前将电池冷却到室温。有关其他环境和处理信息,请参阅下述电池最佳应用和使用指南部分。
电池充电故障排除
重要事项:在排除任何电池/充电故障之前,请验证(如有必要,请更新)Focus Laser Scanner 是否使用了最新固件。请参阅:更多信息请参见 Focus Laser Scanner 的固件安装。
我的电池在 Power Dock 外部充电器中无法充电。
检查 Power Dock 充电器,更多信息请参阅 Power Dock 检查部分。如果发现有任何磨损或损坏的迹象,需立即停止使用。Power Dock 充电器故障会损坏连接的电池。
如果没有发现充电器的问题。
  1. 将电源连接到 Focus 扫描仪上。
  2. 打开扫描仪(不插入电池),让扫描仪完全开机。扫描仪的显示屏上将显示一个 "X",是指没有检测到电池。
  3. 插入电池并观察扫描仪显示屏上的充电图标。显示充电图标(电池图标内的闪光灯标志)后,您可以关闭扫描仪并移除电池。
  4. 将电源连接到 PowerDock 充电器,并插入电池:
    • 如果 Power Dock(仅 ACCSS8002 型号)充电器上的 LED 灯为绿色,请检查并清洁 Power Dock 和电池上的触点。否则,充电器可能有缺陷,请更换充电器。
    • 如果 LED 灯闪烁紫色/红色,电池已处于“深度放电”(极低电量)状态,请给电池充电 36 小时。
    • 如果 LED 灯闪烁黄色,请给电池充电 24 小时。
    • 如果充电不成功,充电器可能有缺陷,请更换充电器。
关于 Power Dock LED 状态的完整列表,请参阅:Power Dock 充电 LED 和 Focus Laser Scanner 的使用指南
我的电池无法在扫描仪中充电
电池可能已经达到“深度放电”。电池在低电量或无电状态下存放了一段时间后,通常会发生这种情况。
  1. 将电源连接到扫描仪。
  3. 插入电池并观察扫描仪显示屏上的充电图标。打开扫描仪电源,直到显示充电电池图标(充电 > 20%)。
  4. 显示充电图标后,您可以关闭扫描仪的电源,但请保持电源连接。继续给扫描仪的电池充电 36 小时。
如果电池在 36 小时后仍不能充电,则说明电池无法使用,需要更换。如果您一直使用 Power Dock 外部充电器,请检查 Power Dock 充电器是否损坏。充电器故障可能会损坏电池。
我的电池不给扫描仪供电,或者只供电很短的时间
  • 确保按下扫描仪顶部的“开/关”按钮,直到 LED 开始闪烁蓝色。如果按钮按的时间不够长,扫描仪将无法启动。
  • 如果您使用了 Power Dock 外部充电器,请尝试在扫描仪中直接为电池充电。旧型号的 ACCSS8002 Power Dock 有时会显示已完成完全充电(青色或绿色 LED),但实际上没有充电。
  • 如果电池仍然不能为扫描仪供电,电池的容量可能已经高度退化,需要更换。电池的寿命很大程度上取决于电池的处理方式。大量使用和极端温度也会缩短电池的使用寿命。更多信息请参阅电池最佳应用和使用指南。
我的扫描仪无法识别电池。
如果电池无法使用(Focus 和电池之间无连接),扫描仪的显示屏上将显示一个 "X",是指没有检测到电池。
新型号电池 (ACCS-PWR-0014) 需要扫描仪固件更新。更多信息请参见 Focus M 和 S 系列固件安装。在固件更新后,请按照上述我的电池无法在扫描仪中充电一节所述的充电程序进行操作。
如果扫描仪仍不能检测到电池,则说明电池有缺陷,应更换。
在扫描仪中使用新电池之前,是否需要给电池充电?
是。电池从 FARO 发货时要收取最低的费用,以遵守航运/运输规定。新电池在投入使用前必须完全充电。
全新的电池可能会在很短的时间内启动扫描仪,但由于电池电量不足,扫描仪会自动关闭。达到最小电压后,Focus 扫描仪将自动关闭。新电池在充电几次后才能达到最大容量,并且操作时间有限。
Power Dock 检查和使用指南
Power Dock 充电器上的锁扣损坏或磨损,可能会使电池在插入时出现电触点的错位。在损坏的 Power Dock 中充电的电池可能由于针脚错位而损坏。定期检查您的 Power Dock,如果在下面显示的区域发现任何磨损或损坏的迹象,请立即停止使用。
有关操作信息,请参阅:Power Dock 充电 LED 和 Focus Laser Scanner 的使用指南。
锁扣检查区 良好 损坏
锁扣静止位置
直线锁扣
锁扣向内倾斜
锁扣打开位置
小开口
过度开口
固定销
固定销完好无损
固定销缺失
PowerDock 充电器最佳应用和使用指南
  • PowerDock 没有连接到电源时,不要把电池单独留在上面,否则可能会导致电池放电并进入深度放电状态。
  • PowerDock 非常轻巧,一定要将 PowerDock “固定”好,以免滑动或掉落。可以借助防滑垫或类似的材料将其固定在光滑的表面(如桌面或台面)。
  • 只能使用随 FARO Scanner 提供的电源或砖块电源为 PowerDock 充电器供电。使用其他电源可能会损坏 PowerDock 充电器或电池。
  • 请勿使用 FARO PowerDock 充电器对 FARO PowerBlock 电池以外的任何电池充电。
  • 定期检查插头、线缆和充电器本身。更多信息请参阅 Power Dock 检查部分。如有损坏,请立即停止使用。
  • 请勿让金属物接触充电器金属端。在此情况下,金属端可能会短路并产生热量。
  • 为避免发生电击,只能在干燥的室内环境中使用充电器和电源单元。
  • 请勿在可能受潮或是接触易燃液体或气体的环境中操作充电器。
  • 充电器应置于干燥的场所中儿童接触不到的地方。
电池最佳应用和使用指南
  • 若要获得最佳电池性能,建议在 +5°C (+41°F) 到 +40°C (+104°F) 的环境温度下使用。在较冷或较热的场所中,电池性能和运行时间可能会暂时降低。
  • 处于“深度放电”状态的电池需要 26 个小时才能从“深度放电”状态中恢复过来(加上最后充电的时间)。建议将深度放电的电池充电 36 小时,使其再次处于满电状态。如果电池仍然无法充电,应予以更换。
  • 在 0 °C 至 +45 °C(+32 °F 至 +113 °F)的环境温度下充电。建议充电温度:+10 °C 至+30 °C(50 °F 至 +86 °F)。
  • 在 -10 °C 至 +55 °C(14 °F 至 +131 °F)的环境温度下放电。建议操作温度:+5 °C 至 +40 °C(+41 °F 至 +104 °F)。
  • 只有当电池的电量达到满电的 30% 左右时,才可以储存。我们建议在电池长期存放期间,每年一次对其充电至 30%。
  • 充电量为 30% 时的建议储存温度为:
    • 1 个月:-20 °C 至 60 °C(14 °F 至140 °F)
    • 3 个月:-20 °C 至 45 °C(14 °F 至 113 °F)
    • 1 年:-20 °C 至 25 °C(14 °F至77 °F)
  • 详细的存储和充电指南请参考:锂离子电池维护指南
  • 只能在干燥且无尘的环境中向激光扫描仪中插入电池或从中取出电池。
  • 请勿在 FARO Laser Scanner 或充电器中使用潮湿或不干净的电池。
  • 当 FARO Laser Scanner 长时间不使用时,请取下电池。
  • 储存在通风良好的区域中。不要与金属物品一起存放。短路可能会导致火灾。
  • 在使用电池的当天或前一天对电池充电。不使用的已充电电池的电量会随时间推移逐渐减少。
  • 如果电池在充满电后快速耗尽电量,请更换为新电池。
