PowerDock (ACCSS8002) 充电 LED 和 Focus Laser Scanner 的使用指南
如果 Power Dock 充电器 (ACCSS8002) 被损坏或磨损,会导致电池寿命缩短,甚至电池失效。在操作 PowerDock 充电器之前,请参阅电池充电和 Power Dock 充电器问题,了解 PowerDock 充电器的检测信息。
概述
下表列出了 PowerDock (ACCSS8002) 上充电状态 LED 的各种状态。 |
在尝试确定电池状态之前,请务必确保 PowerBlock 充电器已接通电源。
LED | 状态 |
绿色 |
蓝绿色(浅蓝色) |
橙色 |
橙色闪烁 |
红色 |
红色闪烁 |
PowerDock 充电器最佳应用和使用指南
- PowerDock 非常轻巧,一定要将 PowerDock “固定”好,以免滑动或掉落。可以借助防滑垫或类似的材料将其固定在光滑的表面(如桌面或台面)。
- 只能使用随 FARO Scanner 提供的电源或砖块电源为 PowerDock 充电器供电。使用其他电源可能会损坏 PowerDock 充电器或电池。
- 请勿使用 FARO PowerDock 充电器对 FARO PowerBlock 电池以外的任何电池充电。
- 定期检查插头、线缆和充电器本身。请参阅 Focus Laser Scanner 的电池充电和 Power Dock 充电器问题了解更多详情。如有损坏,请立即停止使用。
- 请勿让金属物接触充电器金属端。在此情况下,金属端可能会短路并产生热量。
- 为避免发生电击,只能在干燥的室内环境中使用充电器和电源单元。
- 请勿在可能受潮或是接触易燃液体或气体的环境中操作充电器。
- 充电器应置于干燥的场所中,儿童接触不到的地方。
电池最佳应用和使用指南
- 若要获得最佳电池性能,建议在 +5°C (+41°F) 到 +40°C (+104°F) 的环境温度下使用。在较冷或较热的场所中,电池性能和运行时间可能会暂时降低。
- 处于“深度放电”状态的电池需要 26 个小时才能从“深度放电”状态中恢复过来(加上最后充电的时间)。建议将深度放电的电池充电 36 小时,使其再次处于满电状态。如果电池仍然无法充电,应予以更换。
- 在 0°C (+32°F) 到 +45°C (+113°F) 的温度限制内进行充电。
- 建议充电温度:+10°C (+50°F) 到 +30°C (+86°F)。
- 在 -20°C (-4°F) 到 60°C (140°F) 的温度限制内进行放电。
- 建议操作温度:+5°C (+41°F) 到 +40°C (+104°F)。
- 存储温度:-20°C (-4°F) 到 +45°C (+113°F),存储湿度范围:0% 到 80%。
- 详细的存储和充电指南请参考:锂离子电池维护指南
- 只能在干燥且无尘的环境中向激光扫描仪中插入电池或从中取出电池。
- 请勿在 FARO Laser Scanner 或充电器中使用潮湿或不干净的电池。
- 当 FARO Laser Scanner 长时间不使用时,请取下电池。
- 存放在通风良好的区域中。请勿与金属物一起存放。短路可能会导致火灾。
- 在使用电池的当天或前一天对电池充电。不使用的已充电电池的电量会随时间推移逐渐减少。
- 如果电池在充满电后快速耗尽电量,请更换为新电池。
