Edge FaroArm和ScanArm的固件和Kiosk軟件
快速步骤
- 下载软件。
- 安装 USB FaroArm 驱动程序。
- 安装 FARO® Arm测量臂 Edge 固件。
- 安装 FARO Edge Kiosk 软件。
新功能
解決了將LLP HD與固件750.2和8軸一起使用時的同步問題。
概述
您的 FARO Edge 或 Faro® Laser ScanArm 激光扫描臂® Edge 使用最新的 FaroArm USB 驱动程序、固件和 Kiosk 软件时,能够达到最佳效果。此升级的板载软件含有错误修复以及使您可以更轻松、更迅速地完成任务的功能。本文介绍如何下载和安装此软件的最新版本。
收到工厂维修或重新校准的 FARO Edge 后,工厂提供了最新的硬件改进。同时,工厂技术人员将为您安装最新的固件和 Kiosk 软件。但是,FARO Edge 发回来后,在使用设备之前,应计划下载和安装最新的驱动程序。新的工厂改善可能要求使用最新的驱动程序。
准备
请在开始前检查该表格,以确保成功。
| 完成需要的时间 | 15 分钟 |
| 需要的技能 |
| 必备条件 |
| 兼容性 | 单击此处了解有关哪些Microsoft微软 Windows 版本支持不同的驱动程序版本和计算机处理器的详细信息。 |
| 支持的硬件 |
生产状况
该表中的FaroArm被认为处于Legacy状态。 FARO在您的许可协议中规定的时间长度内支持Legacy状态。如果您想了解FaroArms FARO正在积极发展, 击此处。
| 停止日期 | FaroArm型号 |
| 2017年9月7 | FARO Edge, ScanArm Edge |
安装 USB FaroArm 驱动程序
- 访问上面的链接并下载适合您的 32 位或 64 位操作系统的 USB FaroArm 测量臂 驱动程序。
- 使用Microsoft微软 Windows 控制面板中的“添加/删除程序”功能卸载计算机上的任何现有驱动程序。
- 从计算机运行可执行文件。
- 更新 USB FaroArm 驱动程序后,检查通信情况。如果计算机能够与 FARO Edge 通信,则不必安装新固件。
安装固件
- 下载 EdgeFirmwareUpdate.zip。
- 将文件解压缩到主计算机上的一个空文件夹中。
- 用 USB 线缆将 FARO Edge 连接到主计算机。
- 打开 FARO Edge 的电源。
- 运行 FaroUpdate.XXX.exe。程序正在运行时不要关闭 FARO Edge。
安装 Kiosk 软件
- 下載Kiosk文件。下載的文件中有版本號。從文件名中刪除版本號,以便該文件名為KioskUpdate.exe。
- 将 *.exe 文件放在 USB 驱动器上。
- 将 USB 驱动器插入翻折触摸屏控制器左侧的端口。
- 在主菜单中,按“设置”> “更新软件”。
- 请注意现有软件版本和 USB 驱动器上的新软件版本以确保它们不同。
- 按该按钮更新系统。
Kiosk 安装完成时,FARO Edge 会自动重新启动。如果在此过程中出现任何问题,则会自动还原原始软件。
另请参阅
- USB FaroArm、ScanArm 扫描臂或 FARO® Gage 的驱动程序和新功能文件
- Edge FARO® Laser Line Probe (LLP) 固件下载
- 与 USB FaroArm 驱动程序兼容的Microsoft微软 Windows 操作系统
关键词:
重新安装, 重新安装, 重新安装, 更新, 更新, LLP 驱动程序, Laser Line Probe扫描头驱动程序, OS, 操作系统, 下载, 最新驱动程序, 当前驱动程序, 最新驱动程序, 新驱动程序, 以前的驱动程序, 过去的驱动程序, 旧驱动程序
