跳转到主内容
Computers 计算机 - 所有计算机
Laser Radar 成像激光雷达 - VectorRI
FARO®知識庫
Focus M和Focus S系列的玻璃傳感器蓋夾安裝
概述
在部分 FARO® Laser Scanner FocusM 70 和  FocusS 70/150/350 装置上,玻璃传感器护盖可能因工作环境或野蛮运输中的大幅温度和湿度波动 而变松动。为保证不发生这种情况,FARO 提供了可固定和锁定传感器玻璃的保护垫片。使用 FARO 传感器保护垫片安装包,您可以在  Focus 机壳外部安装专门设计的保护垫片。正确安装后,这些保护垫片可以避免传感器玻璃护盖变松动且不会影响 镜像旋转。
如果您拥有 FocusS 或 FocusM,则 FARO 代表将与您联系并确定 最适合您安装的保护垫片。如果可能,我们倾向于为您安装这些保护垫片。如果无法这样做,则代表会安排将保护垫片安装包发送给您,让您可以使用本文中的视频和说明轻松地自动安装保护垫片。
视频
在这个 1 分钟的演示中,了解如何测试 FocusS 或 FocusM 以确定玻璃传感器护盖是否松动。无法查看视频? 单击此处下载该视频。
在这个 2 分钟的教程中,了解如何 安装保护垫片。在苛刻的工作条件下或运输过程中,这些保护垫片 可避免传感器护盖 变松动 。 无法查看视频? 单击此处下载该视频。
准备
请先查看此表再开始以确保成功。
完成需要的时间 15 分钟
所需技能
  • 不需要特殊技能
必备条件
  • 访问 FARO Laser Scanner Focus
  • 清洁的工作场所
  • FARO 的传感器保护垫片安装包
支持的硬件
  • FARO® Laser Scanner FocusS 70/150/350
收集部件
下面是保护垫片安装包中包含的物品列表。
  • 保护垫片用于保护传感器玻璃护盖
  • 镜头清洁棉签 用于在安装保护垫片之前清洁激光扫描仪外壳
  • 保护垫片对齐模板
您还需要 以下物品。
  • 夹持镜头清洁棉签的镊子,以避免手接触棉签
  • 闪光灯,用于检查保护垫片接触扫描仪位置的缝隙平整度
请在开始下面的流程前准备好 所有这些物品。
测试保护垫片和镜片间隙
  1. 关闭激光扫描仪,将其放在干净的表面上,从而避免刮伤外壳。
  2. 将扫描仪从其直立位置翻转 90°,使触摸屏 朝上。
  3. 在保护垫片安装包中找到左侧和右侧盖件。如此图所示,将保护垫片放在传感器护盖的一侧 对其进行测试。将 红色保护箔留在保护垫片背侧。
  4. 测试旋转光学镜和保护垫片之间的机械间隙。用手缓慢地旋转光学镜,检查它是否可以自由移动。红色保护箔仍在保护垫片上时,光学镜可能会轻轻地摩擦 保护垫片边缘。 只要保护垫片 不会阻挡光学镜的前进,这就是可以接受的。然后,当您移除红色箔片后,光学镜便不会再与保护垫片摩擦。
    备注:如果一个或两个保护垫片阻挡了光学镜的旋转,请丢掉保护垫片,并联系 FARO 支持 以获取新保护垫片安装包。
  5. 使用 闪光灯从扫描仪背部照亮光学镜。在保护垫片与扫描仪外壳相接的地方,您应该能看到一条均匀的光缝 。
    备注:如果没有看到均匀的光缝,请丢掉保护垫片并联系 FARO 支持 以获取新保护垫片安装包。
  6. 如果您确认保护垫片与机械间隙一致,如步骤 4 和 5 中所述,请将它们安全地放到一边随时可取用的地方。
将保护垫片安装到扫描仪外壳
  1. 使用异丙醇清洁 外壳上要安装保护垫片的区域。清洁传感器护盖左侧和右侧的区域,使其没有灰尘和油脂。
  2. 提起其中一个所选保护垫片,小心地移除红色保护箔而不要触碰保护垫片背面的胶。 将其放到一边。对第二个保护垫片进行相同的操作。
  3. 从保护垫片包中,取出对准工具并将其放在 Focus 外壳边缘上 靠近传感器护盖的地方。
  4. 取一个保护垫片,注意不要碰到背面的胶,并将其 放在对准工具边缘上,如图所示。
  5. 保护垫片正确对齐后,轻轻地按保护垫片。检查位置和光学镜的旋转。确定位置正确后, 用力向下按将保护垫片粘 到 Focus 外壳上。
  6. 对第二个保护垫片重复步骤 2 和 5 。
测试光学镜旋转
  1. 缓慢地用手旋转光学镜,检查确认光学镜不会以任何方式触及保护垫片。光学镜必须能自由旋转且不发出任何研磨噪音。
  2. 使用 闪光灯从扫描仪背部照亮光学镜。在保护垫片与扫描仪外壳相接的地方,您应该能看到一条均匀的光缝 。
  3. 如果光学镜以任何方式接触到保护垫片,移除保护垫片,联系 FARO 支持 以获取新保护垫片包, 然后从“测试保护垫片和光学镜间隙”部分的步骤 3 重复开始流程。
另请参阅
关键字:
重做框、修复框、维修设置、传感器护盖锁、传感器护盖固定
