使用 Vantage 雷射追蹤儀進行遠端觸發、設備控制和測量
概述
FARO® Laser Tracker 可以通过以下方式启动测量:
- 远程触发
- 通过外部 SYNC/远程输出触发器控制另一个设备。
- 含软件 (CAM2, BuildIT)
跟踪器测量的远程触发(所有型号)
在使用隔离触点时,标准的方法是触点常闭,并向触发器输入端提供一个 3.3 伏 CMOS(耐压 +5 伏)信号。
当触点打开时,输入端被一个内部 50 欧姆的电阻拉低,使其成为一个有源低电平触发器。适用于 Vantage 及更早型号 当主控单元 (MCU) 感应到这种变化时,就会进行测量。
为了触发测量,FARO® 建议打开触点至少 1ms。适用于 Vantage 及更早型号:只要触点保持打开,MCU 就会进行后续测量。
TTL 触发器使用多用集成器电缆的绿色和黑色线对。将黑线连接到地,绿线连接到至少 +3.3V 的电压源。确保使用的是绿黑对中的黑线。如果使用其他线对的黑线,将无法正常触发。隔离其余的线对,以免发生短路。
除 Measure X1 外,CAM2 软件、Measure Q、Measure 10、FARO Utilities Measure Pad 和 FARO 软件开发者工具包都支持远程触发。
使用跟踪器控制另一台设备。
外置 SYNC/远程输出触发器(传统 Vantage 型号)
请参阅《Vantage Tracker 用户手册》第 3 章中的 "外部同步/远程触发端口 "部分。
或《激光跟踪仪附件手册》第 7 章中的触发器电缆组件部分。
含软件(所有型号)
- 单点
- 手动使用键盘或遥控器
- 手动使用键盘或遥控器
- 扫描
- 距离间隔触发器 (基于距离的模式):当 靶球 (SMR) 在软件中移动了预定的距离时,跟踪器会进行测量。
支持:CAM2、Measure Q、Measure 10 和 BuildIT。
点击这里查看演示。 -
时间触发器(基于时间的模式):跟踪器会在一定时间后进行测量。
支持:CAM2、 Measure Q、Measure 10 和 BuildIT。
不支持:Measure X1。 -
稳定触发器:当 SMR 处于稳定位置时,跟踪器将自动记录读数。
支持:CAM2、Measure Q、Measure 10。
