跳转到主内容
Computers 计算机 - 所有计算机
Laser Radar 成像激光雷达 - VectorRI
Laser Tracker
Vantage S
Vantage S6
Vantage E
Vantage E6
FARO®知識庫
使用 Vantage 雷射追蹤儀進行遠端觸發、設備控制和測量
概述
FARO® Laser Tracker 可以通过以下方式启动测量:
  • 远程触发
  • 通过外部 SYNC/远程输出触发器控制另一个设备。
  • 含软件 (CAM2, BuildIT)
跟踪器测量的远程触发(所有型号)
在使用隔离触点时,标准的方法是触点常闭,并向触发器输入端提供一个 3.3 伏 CMOS(耐压 +5 伏)信号。
当触点打开时,输入端被一个内部 50 欧姆的电阻拉低,使其成为一个有源低电平触发器。适用于 Vantage 及更早型号 当主控单元 (MCU) 感应到这种变化时,就会进行测量。
为了触发测量,FARO® 建议打开触点至少 1ms。适用于 Vantage 及更早型号:只要触点保持打开,MCU 就会进行后续测量。
TTL 触发器使用多用集成器电缆的绿色和黑色线对。将黑线连接到地,绿线连接到至少 +3.3V 的电压源。确保使用的是绿黑对中的黑线。如果使用其他线对的黑线,将无法正常触发。隔离其余的线对,以免发生短路。
除 Measure X1 外,CAM2 软件、Measure Q、Measure 10、FARO Utilities Measure Pad 和 FARO 软件开发者工具包都支持远程触发。
使用跟踪器控制另一台设备。
外置 SYNC/远程输出触发器(传统 Vantage 型号)
请参阅《Vantage Tracker 用户手册》第 3 章中的 "外部同步/远程触发端口 "部分。
或《激光跟踪仪附件手册》第 7 章中的触发器电缆组件部分。
辅助盒 (Vantage S/E)
FARO® 辅助盒提供了一些连接外部设备的端口,可用于连接 FARO Vantage S 或 Vantage E Laser Tracker。目前,辅助箱支持以下设备:
  • 温度传感器 - 盒子顶部有 4 个额外端口。
  • 外部触发输入 - 1 个端口用于触发 Laser Tracker,使用外部设备进行测量。
若要订购零件,请联系您所在地区的 FARO 销售代理
最新的《 Laser Tracker 配件手册》提供了关于设置和使用辅助盒的说明。点击这里下载最新的手册。查找并回顾“辅助盒”章节。
含软件(所有型号)
  • 单点
    • 手动使用键盘或遥控器
  • 扫描
    • 距离间隔触发器 (基于距离的模式): 靶球 (SMR) 在软件中移动了预定的距离时,跟踪器会进行测量。
      支持:CAM2、Measure Q、Measure 10 和 BuildIT。
      点击这里查看演示。
    • 时间触发器(基于时间的模式):跟踪器会在一定时间后进行测量。
      支持:CAM2、 Measure Q、Measure 10 和 BuildIT。
      不支持:Measure X1。
    • 稳定触发器:当 SMR 处于稳定位置时,跟踪器将自动记录读数。
      支持:CAM2、Measure Q、Measure 10。
