跳转到主内容
Computers 计算机 - 所有计算机
Laser Radar 成像激光雷达 - VectorRI
FARO®知識庫
实现 SCENE 性能最大化
概述
FARO® SCENE 用于操纵高质量激光扫描文件,因而可能需要占用大量系统资源。倘若低于推荐系统要求,可按照以下提示进行优化,从而帮助提高性能。
SCENE 硬件指南
过程 主要根据以下参数提高性能 建议
SSD I/O CPU 核心 CPU 速度 RAM GPU
扫描导入       I/O 和有限数目的并行任务。
处理     I/O 和大量并行任务、HDR 及大规模扫描可能需要大量 RAM。
拼接 TB         对于基于目标的拼接,CPU 速度是优化限制因素。
拼接 TVB+C2C   基于点云的拼接:
保存已加载扫描的内存(如果不可能,则多次加载扫描 I/O)
并行化性能良好,因此 CPU 内核和速度均表现极佳
扫描加载 I/O(每次扫描至少一次)。
交互式探索:测量等       立体渲染:中档 NVIDIA Quadro VR-渲染:高档 NVIDIA Geforce 其他:中档 NVIDIA GEFORCE。
点云渲染     无需 FAST GPU
FAST SSD 可提高加载和渲染速度;内存越高意味着渲染缓存点越多,磁盘加载量越小
大量 CPU 核心无法带来额外优势。
网格化         有限数目的并行任务,RAM 需求始终低于 16GB。
导出       I/O 和有限数目的并行任务。
保存       I/O 和有限数目的并行任务。
硬盘
固态硬盘 (SSD) 可大大提高 PC 的性能。通常,固态硬盘的速度远高于标准硬盘驱动器 (HDD)。当通过 SSD 运行 SCENE 时,大多数操作速度均将提高,特别是需要执行大量扫描的项目。
HDD 价格较低而且可以保存更多信息,因而非常适合存储已完成的项目;但 SSD 性能更出众,适合作为进行中项目的系统驱动器和存储。
SCENE 2019 有效利用多个处理核心。请考虑获取足够的 SSD 空间,保存您的所有项目和临时数据,充分发挥 SCENE 2019 的强大性能。
清理硬盘空间
如果系统驱动器(通常是 C: 驱动器)空间不足,使用条将变为红色。清理系统驱动器,删除不必要的文件或将其移动到其他存储设备,直到使用条变为蓝色。
 而且,尽量保持系统驱动器清洁是一个好习惯。Windows 磁盘清理工具是清理驱动器空间的简便方法。
磁盘清理
按 Windows 键 + R 打开运行窗口。在打开字段中,键入 cleanmgr。
在弹出窗口中,选择 Windows 系统驱动器。
单击要在磁盘清理窗口中清理的文件,然后单击确定。
禁用 Windows 7/10 的休眠功能
Windows 7 及更高版本支持休眠模式,该模式利用部分 PC 内存加快启动速度。此文件可能占用大量空间。要禁用此功能,请打开运行窗口,按 Windows 键 + R。在打开字段中,键入 CMD。
在命令提示符处,键入 powercfg.exe /hibernate off,然后按 Enter。要恢复此功能,请按照上述说明打开命令提示符。键入 powercfg.exe /hibernate on 即可恢复休眠选项。警告:做出任何更改之前,请务必咨询 IT 专业人员。
处理核心
SCENE 2019 旨在高效使用多个处理核心。将 PC 的物理核心数目增加到 16 个,从而大幅提高处理速度。如果需要定期处理超过 100 次扫描的项目,请考虑使用 32 个物理核心。
如果经常使用超过 500 次扫描的项目,并希望扩展到 32 个以上的物理核心,请按照以下公式增加系统 RAM:RAM = 核心数 x 2GB。(即 32 核 = 64GB RAM)。
内存
为实现最佳效果,您的 PC 应至少具有 64GB RAM。
要验证系统 PC 是否符合 SCENE 的推荐 RAM 要求,请按 CTRL-ALT-DEL 并单击任务管理器打开任务管理器,或者按 Windows 键 + R 打开运行窗口。在运行窗口中,键入Taskmgr,然后按确定。在弹出窗口中,按性能选项卡。
性能窗口的右上方显示系统中安装的 RAM 数量。存储使用图下方的信息将详细展示可用 RAM 数量、速度、使用的内存插槽数量等等。增加 PC 系统的 RAM 数量将有助于解决很多性能问题。
Windows 分页文件
Windows 分页文件是分配给 Windows 使用的硬盘空间,例如 RAM。确保启用分页文件并为您的 PC 正确设置。
  1. 在控制面板中,访问系统窗口。采用以下方法之一:
    • 打开控制面板,然后单击系统和安全/系统。
    • 右键单击文件管理器中的此电脑  图标 (Windows 10) 或计算机 图标 (Windows 7),然后单击属性。
    • 按 Windows 键 + 暂停/中断。
  2. 在系统窗口中,单击高级系统设置。
  3. 在系统属性弹出窗口中,单击高级选项卡。单击性能下的设置选项。
  4. 在性能选项窗口中,单击高级选项卡。单击虚拟内存下的更改。
  5. 下一个屏幕将显示系统的分页文件设置。
    确保未选中无分页文件选项,同时确保当前已分配内存大小大于推荐内存大小。
显示
显卡
推荐显卡
目的 显卡
轻度 - 中度使用 NVIDIA GTX 1060 或同等显卡
SCENE VR NVIDIA GTX 1080 或同等显卡
立体渲染 NVIDIA Quadro 或同等显卡
您的显卡直接影响 SCENE 的性能。以下资源将有助于确保系统 PC 的显卡按预期运行。
  • 确保安装的显卡满足最低系统要求。
  • 下载最新显卡驱动程序。
  • 使用显卡实用程序确保系统资源得到最佳利用。
  • 确保安装的显卡是系统主显卡。
  • 如果您使用的是工作站 Quadro Nvidia 显卡,而不是游戏 GeForce Nvidia 显卡,请使用以下步骤确保 3D 设置为 3D 应用程序 - 游戏开发:
  1. 右键单击桌面空白区域,然后单击 NVIDIA 控制面板。
  2. 单击 3D 设置菜单下的管理 3D 设置。
  3. 在全局设置选项卡的全局预设下拉菜单中,选择三维应用 - 游戏开发。
  4. 单击应用。
屏幕分辨率
超高分辨率或 4K 显示器需要占用额外资源,而且可能对 3D 视图的渲染性能产生负面影响。将显示器分辨率设置为 2K (1920x1080) 或以下,这样可以改善渲染性能。
应用程序
关闭抢占资源的程序
关闭所有可能抢占系统资源的程序是个不错的主意。已知可能抢占资源的一些程序包括但不限于:
  • Adobe 产品
  • Autodesk 产品
  • Microsoft Outlook
  • Internet 浏览器
  1. 要查看系统上运行的所有程序,请通过以下方法之一打开任务管理器:
    • 按 CTRL-ALT-DEL,然后选择任务管理器,或者
    • 按 Windows 键 + R 打开运行窗口。在运行窗口中,键入Taskmgr,然后按确定。
  2. 在弹出窗口中,按进程选项卡。
  3. 右键单击一个程序,然后单击结束任务将其关闭。注意:停止程序之前,请务必与 IT 专业人员核实。
卸载不必要的程序
  1. 打开控制面板。
  2. 单击卸载程序。
  3. 卸载所有不必要的程序,帮助释放系统资源。  注意:进行更改之前,请务必咨询 IT 专业人员。
禁用启动程序
Windows 系统配置启动应用程序(msconfig.exe) 会预先加载某些软件,以便缩短系统启动后的加载时间。禁用正常系统功能不需要或连续启动的启动项目(例如 Adobe Acrobat)可以提高性能。
对于 Windows 10:
  1. 打开任务管理器。可通过以下几种方式执行此操作
    • 按 CTRL-ALT-DEL,然后单击任务管理器,或者
    • 按 Windows 键 + R 打开运行窗口。在打开字段中键入 Taskmgr,然后按确定。
  2. 在任务管理器窗口中,单击启动。
  3. 单击要从启动列表中删除的程序。
  4. 单击禁用。(程序的状态应改为已禁用)注意:删除启动程序之前,请务必与 IT 专业人员核实。
  5. 重新启动计算机。
对于早期版本的 Windows:
  1. 按 Windows 键 + R 打开运行窗口。在打开字段中键入 msconfig,然后单击确定。
  2. 在系统配置窗口中,单击启动选项卡。
  3. 取消选中要从启动列表中删除的每个程序旁边的框。注意:删除启动程序之前,请务必与 IT 专业人员核实。
  4. 单击应用。
  5. 重新启动计算机。
SCENE 性能
完成主要任务后保存
与某些主要任务相关的信息将保存在系统内存中,直到完成项目保存为止。在执行以下任务后进行保存将有助于持续释放内存供系统使用。
  • 创建/删除扫描点云
  • 对多个扫描执行的无需保存的修改(即剪切、过滤或应用颜色)
  • 更新无目标拼接
某些任务不需要频繁保存,例如:
  • 手动创建对象(即棋盘板、球体、平面、点或视点)
  • 更新基于目标的拼接
使用扫描点云和卸载扫描
查看扫描对于验证拼接和剪切数据很重要,但扫描文件可能极大。扫描点云不仅有利于节约内存,还能快速查看和操纵扫描。
右键单击结构树中的相应项目,然后单击点云 > 创建扫描点云,可以从扫描或群集中创建点云。有关点云的详细信息,请单击此处。
只能从现有扫描中创建扫描点云,而不会影响这些扫描。需占用额外的硬盘空间,而且创建时间也会延长。
卸载扫描
SCENE 将根据需要加载扫描,而且通常在完成后将其卸载。某些功能(如创建快速视图或平面视图)将导致处于已加载扫描状态(不会自动卸载 SCENE)。
可以从扫描树中手动卸载扫描。已加载扫描通过扫描名称旁边的半填充 或全填充 绿色框图标标识。右键单击扫描名称并取消选中已加载。要全局卸载扫描,请右键单击群集并选择卸载所有扫描和图片。如果该选项为灰色,则所选群集中不存在任何已加载扫描。
