跳转到主内容
Computers 计算机 - 所有计算机
Laser Radar 成像激光雷达 - VectorRI
FARO®知識庫
使用 SCENE 2go 查看器
概述
SCENE 2Go 允许用户查看 SCENE 扫描项目,而无需拥有 SCENE 软件。用户可以查看项目中的单个扫描,并创建测量。
快速入门
启动应用程序
SCENE 2go 项目通常包含几个文件夹和单独的应用程序来启动 Windows PC 或 Mac 的项目。
要打开 SCENE 2go,请单击在 Windows.bat 上启动 SCENE 2go(如果您正在使用 Windows PC)。单击在 Mac.command 上启动 SCENE 2go(如果您正在使用 Mac)。
打开扫描项目
SCENE 2go 项目选择屏幕通常包含顶部的一个特色项目、该项目的位置地图以及地图下的任何其他项目列表。
扫描项目的控制按钮位于扫描预览图像的右下角。
  • 单击文件夹图标 加载项目。
  • 单击信息图标 查看项目详情。
  • 单击地图图标 在地图上查看项目的位置。
您也可以自定义在项目选择屏幕上显示的项目。
  • 单击特征图标 切换特色项目。
  • 单击世界地图图标 切换世界地图。
  • 单击列表图标 显示垂直项目列表。
  • 单击缩略图图标 按缩略图显示项目表格。
查看扫描
高架地图
扫描项目通常会打开一个显示整个项目和每个扫描位置的高架地图。
单击地图的空白区域将放置坐标选取器图标 ,其坐标显示在屏幕底部的地图状态栏中。
扫描图标 表示每个扫描位置。注意:图标颜色可以在设置菜单中更改。单击图标,扫描的循环预览就与菜单图标一起显示。
  • 单击全景图标 打开扫描的 360 度图像。
  • 单击 3D 视图图标 打开扫描的 3D 视图。
    注意:3D 选项可能不可用,具体视您的硬件而定。
  • 单击属性图标 查看扫描属性。
全景视图
单击并按住图像以旋转摄像机。单击扫描图标移动到另一个扫描。
三维视图
单击并按住图像以旋转摄像机。使用 WASD 键向前或向侧移动。使用 R 和 F 键上下移动。单击扫描图标移动到另一个扫描。
注意:按住 SHIFT 键可以更快地移动。
创建测量
您可以在高架地图、全景和 3D 视图中创建测量。
高架地图测量
高架地图菜单在屏幕右侧显示测量工具。
测量距离
  1. 单击测量距离图标 测量直线或直线路径的距离。
  2. 单击地图上的起始点。
  3. 单击第二个点创建一条直线。
  4. 根据需要继续单击点。
  5. 可选:单击屏幕右侧的输入名称,输入测量名称(如需要)。
  6. 直线或路径完成后,单击确定。
SCENE 2go 将显示每个点之间的距离,以及创建路径的总距离。
单击已完成的测量以获取更多选项。
  • 单击角度图标 显示轴距离和直线交叉形成的角度。
  • 单击属性图标 显示测量属性。
  • 单击删除图标 删除测量。
测量区域
  1. 单击测量区域图标 开始在高架地图中创建自定义形状。
  2. 单击地图上的一个点,然后单击第二个点,创建一条直线。
    注意:单击第三个点后,SCENE 2go 将显示将包围该区域的最终线条的预览。
  3. 继续单击点以定义要创建区域的边缘。要删除一个点,请单击测量区域菜单中的点右侧的 x 图标 。
  4. 可选:单击屏幕右侧的输入名称输入测量的名称。
  5. 单击确定完成测量区域。
    注意:当您单击确定时,SCENE 2go 将自动生成最终线条以包围该区域。
单击已完成的测量以获取更多选项。
  • 单击距离标签图标 显示区域的每个线条的长度。
  • 单击属性图标 显示测量属性。
  • 单击删除图标 删除测量。
全景/3D 测量
  1. 单击测量距离 图标 测量扫描视图中直线或直线路径的距离。
  2. 单击地图上的起始点。
  3. 单击第二个点创建一条直线。SCENE 2go 将自动连接两个线条。
  4. 根据需要继续单击点。
  6. 直线或路径完成后,单击确定。
单击已完成的测量以获取更多选项。
  • 单击角度图标 显示线条交叉和轴距离形成的角度。
  • 单击属性图标 显示测量属性。
  • 单击删除图标 删除测量。
