在 Measure 3/4 中同时连接跟踪器和 FaroArm
在 Measure 3.x 或 4 中同时连接跟踪器和 Arm
应用描述
这是 Measure 的同一个测量会话中将Laser Tracker和 FARO Arm 连接到一起的流程。
安装
- 虽然不需要准线,但是,如果您希望先使用跟踪器或测量臂建立一个,可按往常一样操作。
- 您需要一个至少 3 点可简化的特征,例如圆、球体、点等。最简单的方法是为 1.5 SMR 粘附 3 个或更多的跟踪器球。备注:这些必须可由测量臂以及跟踪器接触到。
测量
- 与跟踪器建立通信。
- 使用“测量>点>补偿关闭”测量 3 个或更多球。
正在连接
- 将测量臂放在能接触到要进行测量的球的位置。转到“设备>设备设置”与测量臂建立通信。在下一个窗口中选择 FARO arm USB 或串行(根据您的 FARO arm 版本)并单击开始。
- 现在转到“设备>设备位置>新建”将测量臂建为新设备。如果您喜欢,您可在出现的结果框中将名称从 DEVICEPOS002 更改为 FARO arm 以方便之后记住且不会相互混淆。
- 现在使用正确的大小(黄铜戳记直径与要使用的探针直径相等)重置圆锥体。将球体放在球的位置并使用“测量>点>补偿关闭”重新测量球的位置。
- 测量完所有点后再次转到“设备>设备位置>定义”。会弹出一个新窗口并显示已测量的点。选中要使用的点并选择“确定”。
- 每个点都需要一个与其连接的标称值。各点将弹出选择标称值框。从中上部的下拉框中,选择使用测量臂所测量的与跟踪仪所测量的相对应对的点。
- 弹出一个结果框,为您显示新设备的位置。如果误差在公差范围内,单击“确定”。如果不是,您可能选择了错误的标称值,这种情况下,您需要检查特征并纠正标称值。
切换测量臂和跟踪器
- 切换测量臂和跟踪器有两个步骤。
- 首先转到“设备>设备位置>设置为活动”并选择设备。
- 然后转到“设备>设备设置”,然后选择设备并单击开始再“确定”。
单击此处下载:同时使用 FARO Arm 和跟踪器应用方法表
关键字:臂, 跟踪器, 同时, 在同一时间, 臂和跟踪器组合, 组合, 连接, 连接, 臂和跟踪器, 跟踪器和测量臂, 移动设备, mdp, 移动设备位置
