跳转到主内容
Computers 计算机 - 所有计算机
Laser Radar 成像激光雷达 - VectorRI
Laser Tracker
Vantage S
Vantage S6
Vantage E
Vantage E6
ION
Si
X
Xi
FARO®知識庫
激光跟踪仪安装选项
Laser Tracker Vantage 图标
安装激光跟踪仪
您可以在任何方向安装激光跟踪仪,这样并不会影响其测量的精度。激光跟踪仪有三个安装选项:FARO®
  1. 通过使用的安装主轴将激光跟踪仪安装在仪器架或三脚架的垂直位置上。使用 3.5”-8 UNC-2B 螺纹将主轴拧紧到仪器架上。
  2. 激光跟踪仪底部的主轴插座也具有螺栓结构,也可用于固定。这种螺栓结构包括四 (4) 个以 90 度的间距均匀隔开的 0.25”-20 UNC-2B 螺栓孔。螺栓结构构成了一个直径为 3.5” 的圆。有关详细信息,请参阅下一部分。
  3. 激光跟踪仪底部的插座可以旋入的激光跟踪仪底端。可以拆下该插座,露出和主轴相同的 3.5”-8 UNC-2B 螺纹。拆下主轴插座可使激光跟踪仪直接旋入仪器架或支架伸缩管上。
使用跟踪仪下方的螺栓孔结构安装
激光跟踪仪底部有一个螺栓孔结构,不必使用主轴即可将跟踪仪安装到固定装置或安装架上。
对于 Vantage 跟踪仪,这种螺栓结构包括四 (4) 个以 90 度的间距均匀隔开的 0.25”-20 UNC-2B 螺栓孔。螺栓结构构成了一个直径为 3.125” 的圆。
对于 ION/X/Xi 和 Si 跟踪仪,这种螺栓结构包括八 (8) 个以 45 度的间距均匀隔开的 0.25"-20 UNC-2B 螺栓孔。螺栓结构构成了一个直径为 3.126" 的圆。
注意: 主轴底座设计为只能将激光跟踪仪垂直向上固定或水平固定。要以与水平方向成任意角度安装激光跟踪仪,请用螺栓将其直接旋入固定夹具上。
方向选项:垂直、水平、侧向或倒置
FARO Laser Tracker 可以垂直、水平、侧向或倒置安装。无论如何安装跟踪仪,为保证测量精度,稳固防振安装发挥着关键作用。跟踪仪的精度技术规格不变。操作员应遵循最佳测量方法,确保从安装位置的角度对跟踪仪做出适当补偿。本文讨论了各个方向的安装选项。
垂直
对于垂直安装,可以使用主轴安装,也可以自定义安装。有关标准垂直安装的详细信息,请参阅跟踪仪型号对应的用户手册。如果希望永久固定垂直跟踪仪,可以使用与此处讨论的其他安装方向类似的技术。
水平或侧向
对于水平或侧向安装,可以使用伸缩式主轴安装,也可以自定义安装。
激光跟踪仪附件手册介绍了侧向安装,非常适合此类目的。FARO 侧向安装具有平衡力,可抵消跟踪仪的重量。但是,平衡力会占用跟踪仪后方空间,因而无法安装在狭窄区域。
侧向安装在自定义安装架上的跟踪仪用户添加的图像
下面是采用激光跟踪仪附件手册规定的可选侧向安装模式安装于机床上的跟踪仪图片。
用户添加的图像
侧向安装(ION 型号)
零件号
:099-01138
侧向安装(Vantage 型号)
零件号:
C-ACC-07885-000
从侧面把激光跟踪仪安装在一个重型仪器架上。
包括安装机架、平衡锤、主轴插座和两个主轴。
倒置
对于倒置安装,请勿使用主轴。当越过水平侧位安装跟踪仪时,应使用跟踪仪主轴插座底部的圆形螺栓结构将跟踪仪螺栓固定到安装座上。这种圆形螺栓结构包括四个以 90° 间距均匀隔开的 0.25”-20 UNC-2B 螺栓孔。对于 Vantage 激光跟踪仪,螺栓结构的直径为 3.5”;对于 ION,X、Xi 和 SI 激光跟踪仪,螺栓结构的直径为 3.125”。
或者,也可以将跟踪仪的主轴插座拆下,露出直径为 3.5” 的螺纹结构。该螺纹样式与主轴底部样式相同,可将跟踪仪直接旋入底座。
倒置安装在刚性柱上的跟踪仪
1.5 英寸 SMR 永久参考安装件的尺寸和安装说明
零件号:C-ACC-05430-00
1.5" SMR 永久参考安装件用于将永久参考安装到表面,以牢固地固定 1.5" SMR。此安装件仅供参考,不适用于严重偏移或同轴度。  不仅配有防尘盖,还具有激光蚀刻标注,可识别组件管理目标支架。
可以使用 1/4" 螺栓通过底座的两个沉孔永久固定。两个 15/64” 的导孔可用作定位销的钻孔。在基板上钻 15/64 孔,使用 1/4" 钻孔器插入定位销,将参考座永久安装在此位置。
  • 安装孔:  直径 0.266",扩孔至直径 0.438"。  深度 0.250",中心 1.750"
  • 定位孔:直径 0.235",中心 1.750"
使用1.5英寸永久参考安装座时SMR的中心位置
使用1.5英寸SMR永久参考安装座,SMR的中心距离安装表面的底部1.25英寸。 巢本身高0.75英寸
